![]() Registriert seit: 31.08.2014
Hallo liebe Leute,
ich war vor einiger Zeit, mal kurzzeitig aktiv. Aufgrund dessen, dass ich mal einen L501 gesucht habe und Felgen angeboten habe. Ich bin Timmy 28 J. aus dem hoechsten Norden Karosseriebauer Naja... Nach langer Suche, habe ich es aufgegeben, nach einem Cuore zu suchen. Wichtig war mir in erster Linie, der L501. Warum? Finde den am schoensten. :) Bei Facebook wurde dann in einer KFZ-Gruppe, ein Cuore angeboten, vor 2 Wochen: L501 96er 194tkm Substanz ok 300€ VHB und fuer 235€ eingesackt. Durch meine Leidenschaft, an japanischen Fahrzeugen, zudem noch klein, wendig und extrem leicht, habe ich mich entschlossen, mir einen "Sport-Cuore" zu bauen. Angefangen habe ich erstmal damit, rauszuschmeissen was "unnoetig" ist und Gewicht hat. Bis auf 2 Sparco Evolution Vollschalensitze und 5-Punkt-Gurte, sowie Armaturenbrett, ist nahezu alles rausgeflogen. (Heckwischer, Heckwischermotor, Hecklappenschloss, Sitzbaenke, Gurte hinten, Halterungen, Himmel, Verkleidungen usw.) Problem ist nun erstmal, dass die Schweller gammeln (innen und aussen) und es genau da tun, wo auch der Halter sitzt, fuer die Sitzkonsole. Da ich diese eh noch anpassen muss, habe ich es als erstes grossflaechig ausgeschnitten, um es step by step, wieder aufzubauen. Ebenso war der Unterboden, sowie Reserveradmulde total verbeult. (Typisch Wagenhebernutzung :) ) Schweller und Radhaeuser, werde ich auch aufbauen muessen. Alles andere scheint soweit in erster Linie "ok" zu sein. Die Hecklappe habe ich "gecleaned" und verzinnt. Schaut ganz toll aus. Problem was ich habe, die Wahl des Motors, welcher seinen Weg in den Cuore finden soll. Ich habe mich bereits belesen und es gibt wohl schon Leute, die einen 1,3 16V mit 102PS aus einem Sirion Sport verbaut haben. War das auch in einem L501 !? Das war es erstmal, fuer das erste... Bilder reiche ich nach. Lg aus Daenemark Timmy |
Hatte noch paar Bilder auf dem Handy. :)
![]() Registriert seit: 14.07.2003
Herzlichen Glückwunsch zum Zuwachs.
![]() Dein Vorhaben hört sich gut an und ich bin schon sehr gespannt aufs Endergebnis. Rost, das typische Cuore Problem. Leider. Denn fahren tun sie wie die Hölle. Ich meine das der Sirion Motor bisher nur im L7 verbaut wurde, kann mich aber auch täuschen. Halte uns bitte auf dem Laufenden. Viel Spaß und gute Nerven beim Schweißen und ähnlichem. ![]() LG von Sarah mit |
Interessantes Projekt, werde es gerne weiter verfolgen!
Es grüßt Euch Sven |
Hau rein, bin gespannt was du draus machst.
#6 | |
Auf folgende Probleme wirst Du stoßen: Der Sirion Fahrschemel passt nicht in den L501 da der vom Sirion länger baut. Das Sirion Getriebe passt aber auch nicht auf den L501 Fahrschemel, da das Getriebe größer baut- insbesondere nach hinten Richtung Lenksäule und der hinteren Motoraufhängung. Solltest Du das Getriebe doch in die Karosserie bekommen (als Karosseriebauer stehen dir vielleicht andere Mittel zur Verfügung als mir), so passen die Sirion Antriebswellen nicht in deine L501 Aufhängungen. D.h. Du mußt deine Antriebswellen adaptieren. Die Sirion Aufhängungen passen gar nicht an den L501 Fahrschemel, bzw. nur mit ganz viel gebastel. (Diese sind komplett anders aufgebaut) Als ich den Cuore auf EJ-DE Umgebaut habe ich also folgerichtig den EJ-DE aus dem Cuore/Sirion in Verbindung mit dem L201/L501 Getriebe verwendet. Der EJ-DE und der originale ED Motor verwenden glücklicherweise die gleiche Kurbelwelle. Ergo mußte ich nur die etwas leichtere Schwungscheibe vom ED samt Kupplung an den EJ-De verschrauben. Das wird beim 1.3er aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren, da das Getriebe mit 2,35Facher Leistung und doppeltem Drehmoment vermutlich einfach gesprengt wird. Dazu kommt das das Originale L501 Getriebe schon für den EJ-DE zu kurz ist. Nen anderes Problem ist die Elektrik... Wenn Du nicht wirklich firm darin bist: Herzlichen Glückwunsch. Von Vorteil ist es wenn dein L501 ein Faceliftmodell mit Wegfahrsperre wäre (sieht so aus da Du nen Airbag hast). Jedenfalls: Es ist anzuraten das Lenkrad auf ohne Airbag umzubauen und den Kompletten Sirion Kabelbaum zu verwenden. Ein besonderes Problem stellt dabei der lenkstockschalter dar: Der Sirion hat das Scheibenwischerintervallrelais im Lenkstockschalter (welcher nicht in den L501 passt), der Cuore im Hauptsicherungskasten. Ein weiteres Problem ist der Sprit: Der Sirion hat eine Rücklauffreie Benzinversorgung mit Benzindruckregelung im Tank. Der L501 hat die Benzindruckregelung am Rail. Da muss gebastelt werden. Die Bauhöhe des Motors könnte auch ein Problem sein- der EJ-DE im Cuore ist schon extrem knapp- ich vermute das der K Motor nochmal deutlich höher baut. Alleine für die Elektrik hab ich fast 75 Arbeitsstunden gebraucht- und ich bin Fit darin! Die originale Dokumentation der Kabelbäume ist eher Verbesserungsfähig Wenn Du zum Treffen kommen solltest kann ich dir gerne einige Problemzonen aufzeigen. |
#7 |
Moin Daniel,
vielen, lieben Dank erstmal, fuer deine ausfuehrliche und aufschlussreiche message. Das es alles schwierig werden koennte, war von anfang an klar. dennoch fokussiere ich weiterhin das ziel und werde durchhalten. soll ja "nur" das blech machen. mein mitschrauber, war lange zeit im rennstall taetig, fuer driftingfahrzeuge. seine aussage: alles halb so schlimm. :) karosserietechnisch bin ich fast durch. leider kann ich keine bilder hochladen, von meinem handy, ohne das eine fehlermeldung kommt. ich werde mich aber mal ranmachen, dass inordnung zu kriegen. radhaeuser sind groesstenteils wieder hergestellt. den schweller habe ich soweit fertig, von innen. alles nochmal schleifen und konservieren, sowie verkitten. dann sollte es das gewesen sein, im innenraum. die sitze sind noch nicht angepasst. etwas schwieriger, als gedacht. der sparco sitz ist eine ecke zu gross. nicht nur, durch die breiten sitzwangen, sondern auch durch die breite, der Sitzflaeche und verschraubungen. ueber eine angemessene loesung, bin ich noch nicht gestolpert. sobald es klappt, lade ich bilder hoch. liebe gruesse timmy :) |
| Cuore 251 - "Tesla-Style" Multimedia Projekt :) | leokul | Allgemeines | 3 | 12.05.2015 12:34 |
| Cuore l501 | helmutht | Die Cuore Serie | 18 | 04.09.2006 17:24 |
