Alt 23.07.2016, 13:01   #1
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Standard Rost am Trevis
Ihr solltet euren Trevis auf Rost überprüfen, vor allem die hinteren Träger hinter dem Befestigungspunkt der Hinterachse, da wo es nach oben geht.
An dieser Stelle scheint der Trevis besonders "sensibel" zu sein, zumindest hat mir das der Herr Grosinger bestätigt.
Am angehängten Bild zu sehen wo das Loch war das der Pickerl Mensch "gefunden" hatte.
Was da drunter dann zum Vorschein kam war noch viel schlimmer....
Man sieht es auch im Radhaus hinten, wenn da über diese Stelle ein Risse oder ein "aufblättern" zu sehen ist,.......
Alleine der Versuch die Bremsleitung zu öffnen führt dann dazu das alles ausreisst.
Bei uns ist alles jetzt wieder in Ordnung und neben der Rostentfernung hat er jetzt noch bekommen:
Neue Windschutzscheibe
Neue Querlenker vorne unten (beide Seiten)
Ölwechsel
Zündkerzen neu
Luftfilter neu
Bremsflüssigkeit neu
Hinterachsgummi's neu
Dateityp: jpg WP_20160527_17_55_57_Rich.jpg (54,9 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg edc0520e-b63d-4dcb-ad3d-f40f60777bfc.jpg (40,6 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg bf0df124-afad-4f5c-83a3-e5ac1f60011b.jpg (42,8 KB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0948799e-16a3-431a-8fe2-310e8d204d9d.jpg (31,8 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9ceecba6-b023-4bb3-b8d7-c530e544bbab.jpg (39,7 KB, 165x aufgerufen)
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 13:21   #2
Nunja,das kommt nicht wirklich überraschend da der Trevis auf dem Cuore l701 basiert und der ist in dem Zeitraum nicht grade für Korrosionsschutz bekannt Dort rosten genau die gleichen Stellen
Alt 23.07.2016, 13:56   #3
Sehe ich das richtig, dass der Längsträger innen (wie außen) völlig "trocken" ist? Da kommt man mit "Sprühfett" aber leicht hin, von innen und außen.
Also: Nicht zusehen, sondern handeln, wenn man das Auto länger fahren will.
Alt 23.07.2016, 14:03   #4
Hohlraumwachs etc, Sprühfette usw. taugen weniger, sind eher hydroskopisch und ziehen Wasser an. Dann rostet das trotzdem.
Alt 23.07.2016, 14:11   #5
Muss man eben das richtige Mittel nehmen, die Hohlraumkonservierung wurde doch hier schon x-mal beschrieben.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...light=nordwind
Ob das (s. Link) der Weisheit letzter Schluss und das richtige Mittel ist, sei dahingestellt.
Der Hinweis, dass der Wagen nach 9 Jahren - zumindest partiell - komplett knusprig ist, sollte einen zum Handeln, am besten durch Vorsorge, anregen.
War bei meinem Sirion M100 nicht anders - aber an diese Stelle kommt man wirklich leicht ran, dafür braucht man keine Grube, den Wagen nichtmal aufbocken und je Seite "nur" eine Dose "XYZ". Kostet dann < 20 €. Ich hab´s selbst noch nicht gemacht am M300 (sind alle "gleich" konstruriert, also Verbundlenkerhinterachse, Längsträger mit Federaufnahme) - liegt aber hauptsächlich daran, dass ich Laternenparker bin und die Nachbarn hier speziell sind.
Wenn da Hohlraumwachs auf die Straße tropft, steht morgen das Ordnungsamt vor der Tür. Beim Nachbar (Oldtimer) tropft zwar das Motoröl, aber als ich neulich den Leerlaufsteller gewechselt habe, fragte die Nachbarin (ich hatte die Motorhaube offen), ob denn das Auto wohl Öl verliert... so ist das eben.
Geändert von LSirion (23.07.2016 um 14:17 Uhr)
Alt 23.07.2016, 15:11   #6
Petra
Spritsparerin *fg*
Also innen ist der Träger trocken, es handelt sich um ganz leicht Geschützes (grundiertes) Blech. Wobei außen ist natürlich noch Unterbodenschutz drauf original.
Aber ran kommen ist dort extrem schwer, zumindest wenn du nicht bereit bis da löcher rein zu bohren.
lg Petra
Alt 23.07.2016, 15:12   #7
Petra
Spritsparerin *fg*
Es war doch der L251 der der technische Zwilling des Trevis ist, oder?
lg Petra
Alt 23.07.2016, 16:51   #8
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja ich meine auch das der L251 die technische Basis des Trevis ist. Beim Copen ist es noch der L701.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 23.07.2016, 17:33   #9
isarg4
Benutzerbild von isarg4
Ausrufezeichen Rost am Trevis
Da die Rostvorsorge sehr wichtig beim Trevis ist habe ich sie intensiv mit Fluidfilm und Fluidfilm NAS in den Hohlräumen und am Unterboden mit FluidFilm NAS und zusätzlich dort noch mit Permafilm gemacht. Mit dem bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Trotzdem bringen solche Offenbarungen von PETRA wieder ans Licht, wie anfällig unsere Kleinen sind. Vielen Dank für die Bilder!
isarg4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 18:23   #10
Wo FluidFilm AS-R ist hat Wasser keine Chance mehr, da es vom dünnen FluidFilm Fett verdrängt wird. Eine Nachbehandlung mit festerem Fett (z.B. NAS oder auch Mike Sanders) macht die Versiegelung dauerhaft haltbar.
Rost markusk Die Copen Serie 8 03.07.2015 10:03
Rost!!! slotherbie Die Materia Serie 10 06.04.2010 01:05
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 21:49
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 21:21
Rost (viel Rost) am ÜRV freestyler78 Die YRV Serie 26 07.03.2006 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
