Alt 21.09.2016, 20:14   #1
justinmanu
Standard Türschloss rechts nach links?
kann ich das Türschloss von der linken Seite nach rechts und umgekehrt umbauen? Oder gibt es rechte und linke?
Gleichschließend sind die Schlösser ja.
Das Schloss in der Fahrertür hakt mächtig. Das Schloss an der Beifahrertür schließt super. Ist aber eher selten in Gebrauch.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2016, 07:27   #2
Sonny06011983
Moin,
laut Teilekatalog ist am Schließzylinder innen ein Hebel, in den wohl eine Zugstange oder ein Seilzug eingehängt wird. Daher sind die Schlösser links und rechts verschieden, weil der Hebel immer in Fahrtrichtung zeigen muss. Kannst höchsten mal zerlegen und gucken, ob man den Hebel umbauen kann.
Ansonsten: Haste schon versucht das Schloss mit Rostlöser (am besten mit MoS2) gängig zu machen? Hilft oft Wunder.
Es grüßt Euch
Alt 22.09.2016, 13:32   #3
minispecial
Standard Schließzylinder
Hallo !
Ich habe mit Ballistol bisher jedes Schloß wieder gangbar gemacht.
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2016, 19:22   #4
justinmanu
Rostlöser und Ballistol... habe ich alles schon probiert.
Hat nicht viel gebracht.
Es geht ja auch zu schließen, aber der Schlüssel wackelt im Schloss rumm, und beim betätigen muss ich den Schlüssel immer nach oben und nach unten ruckeln. Dann geht es auch.
Nur normal ist das ja nicht.
Hat einer von euch einen Schlüsseldienst der so etwas repariert?
Oder ein anderes Schloss auf meinen Schlüssel einrichtet?
Ich habe bereits den Zweitschlüssel genommen. Da ging es einige Zeit recht gut. Der war neu und noch nicht im Gebrauch.
Gruß Andreas
Alt 22.09.2016, 20:40   #5
Robert74
Hatte ich beim blauen l7 auch.
Da hilft kein Griechöl mehr...
Ich meine der Zylinder ist uni.
Bin aber nicht 100% sicher.
Edit:
Grade noch mal Bilder vom Zylinder angesehen.
Sollte tauschbar sein.
Kann sein das du das Fähnchen aus Kunstoff drehen musst.
Denke aber das ist gut machbar ohne großen Aufwand.
http://www.autoverwertung-kibele.de/...e/294272_2.jpg
Geändert von Robert74 (22.09.2016 um 20:50 Uhr)
Alt 25.06.2019, 07:31   #6
justinmanu
Ich hab es endlich mal geschafft mich um die Türschlösser zu kümmern.
Habe beide (Fahrerseite + Beifahrerseite) ausgebaut, nebeneinander gelegt und verglichen. Sahen gleich aus aber... ich hätte das ganze innere Getöns drehen müssen. Da hatte ich Angst wenn was rausfällt, dass ich es nicht wieder kompl. rein bekomme.
Also:
Ich hab gleich alle Schlösser kräftig mit Bremsenreiniger gespült u. zeitweise einwirken lassen, danach reichlich Schlossöl von Ballistol eingefüllt, ein paar Stunden auslaufen lassen und wieder eingebaut.
Die Schlösser machen wieder das was sie sollen. Und das ohne zu haken.
Gruß Andreas
Alt 25.06.2019, 17:03   #7
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Das mache ich vorbeugend nach jeder Wäsche, einige Spritzer Ballistol in jedes Türschloss.
Gruss Bernhard
Geändert von Lupo (25.06.2019 um 17:06 Uhr)
Sirion M3 Türschloss Hinten rechts geht nicht uwemo Die Sirion Serie 6 29.03.2016 11:01
L276 links tiefer als rechts jph Die Cuore Serie 8 16.11.2011 22:45
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
A101 Links/rechts Auspuff applausea101-racer Die Applause Serie 13 14.08.2007 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
