| Die HiJet Serie (S85, S221(Extol)) |
![]() Registriert seit: 05.09.2016
ich besitze seit kurzem einen Hijet Bj. 1988 mit CB42 Motor, der Motor läuft, habe Zahnriemen und großen Kundendienst gemacht, die Ventile auch 0,15 mm Einlass und 0,25 mm Auslass Spiel eingestellt, allerdings raucht er immer noch beim Gas geben und riecht etwas CO haltig, daher nun meine Frage weiß jemand wo bei diesem Vergaser die CO-Schraube zum einstellen sitzt? Viele Grüße Sebastian |
Hm, vielleicht ist grundsätzlich der Spritstand im Vergaser zu hoch oder die Beschleunigerpumpe zu fett. CO-Schraube zu fett müßte schlechtes Standgas geben.
Jens |
Problem gefunden ... beschleunigermembran war gerissen ... benzin is dadurch über unterdruckschlauch in die ansaugbrücke gekommen
Moin , Kohlenmonoxid , also CO , ist ansich geruchlos , sehr giftig und deshalb gefährlich bis tödlich . Gruß!
Ich weiß, setzt die Lungenbläschen zu so dass sich kein Sauerstoff mehr anlagern kann ... daher so ein fahrzeug niemals im geschlossenen raum laufen lassen
| L201 Vergaser einstellen wechsel ? | grenadir | Die Cuore Serie | 3 | 15.07.2014 22:14 |
| gerausch beim gasgeben | pieter | Die Cuore Serie | 4 | 24.07.2012 20:30 |
| l201 vergaser richtig einstellen | frankfurtpaulo | Die Cuore Serie | 1 | 17.02.2011 23:39 |
| Vergaser Einstellen L201 | Marcellinonrw | Die Cuore Serie | 1 | 04.11.2007 21:08 |
| Motorklopfen beim Gasgeben | calabrese | Die Charade Serie | 6 | 22.07.2005 02:31 |
