Alt 27.10.2016, 18:15   #1
ReinhardA
Standard Ventilspiel
Hallo.
Kennt jemand die Werte für die Einstellung des Ventilspiels beim Applause 1600ccm 16V Motor?
Fahrzeugschein 7111 339
Danke
ReinhardA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 05:53   #2
Moin , ich habe nur die vom Nachfolger 7111 362 , aber meine Appi1-Motoren sind mit diesen Einstellungen auch zurechtgekommen , über 300tkm .
Die Werte folgen heute , ich komme jetzt nicht ans WHB. Gruß!
Alt 30.10.2016, 11:08   #3
ist bei HD-C und HD-E Motoren gleich .
Warm ( was ist warm?) Kalt (20°)
Einl 0,25 + - 0,05 mm 0,18 mm
Ausl. 0,33 + - 0,05 mm 0,25 mm
Anzugsmoment des "Konter-Mütterchen" :16,7 - 22,6 Nm .
Meine Erfahrungen : bei irgendwas über 150 tkm sind Einlaufspuren an den Gleitflächen . Daher exaktes Einstellen nicht mehr mit einer Fühllehre , sondern besser mit einer aufgesetzten Meßuhr . Aber wer hat das schon , Meßuhr mit Magnethalter / Klemmfuß?
Bisher habe ich nur bei "kalt" Ventile eingestellt , ohne das ein Ventil zerkloppt wurde oder ähnliche Probleme .
Gruß!
Alt 06.02.2017, 14:59   #4
Allgemein, nach meiner Erfahrung wenn man bei kalt leichtes Spiel hat, dann reicht das, denn bei warm wird es größer. Um zu großes Spiel zu haben muß man da bei kalt schon reichlich klappern.
Alt 06.02.2017, 15:49   #5
Warm ist soweit ich weiß laufen lassen bis der Kühlerlüfter anspringt +weitere 10min.
gruß
Alt 06.02.2017, 16:52   #6
Standard Ventileinstellung
Aus dem schlauem WHB :
-Ventile erst bei "Motor kalt" , also bei ca 20Grad einstellen
-dann Motorwarmlaufen lassen bis Kühlw. 75 bis 85 Grad und bis das Motoröl mindestens 65 Grad hat .
Mein Beitrag 3 ist mißverständlich .
kalt 0,18 0,25
warm 0,25 +- 0,05 0,33+- 0,05 , alles in mm .
Gruß!
Alt 06.02.2017, 17:32   #7
Dat gibt aber heiße Fingerle, und für was? Bei meiner alten Honda CB250 mit 0,05 und 0,08mm Spiel gabs Geräusche, wens nicht so ganz passte. Die aber erst so gegen 8.500U/min. Ich bin der Meinung, solange das Spiel so eingestellt ist, das der Kipphebel/Stößel etc. auf der Anlauframpe aufliegt und dann das Ventil aushebt, solange ist alles im Lot. Bei zuviel Spiel klappert der Ventiltrieb, bei zu wenig ist er erstaunlich ruhig, das sollte zu Denken geben. Diese 5/100 Angaben scheinen mir immer aus dem rechner zu stammen. Und die 0,33mm Fühlerlehre gabs als Zubehör dazu, hm, wohl eher selten. Aus meinen FIAT Ritmo 1500er Zeiten mit Tassenstößeln kam die erkenntnis, ca. 0,15mm Spieldifferenz hat keine Auswirkungen beim normalen KFZ Motor. Rennen fahren wir ja nicht.
Alt 06.02.2017, 20:54   #8
Hallo AC , mein Spott zu Deinem richtigen Gedanken "...da gibt's heiße Fingerle ..." steckt doch "im schlauem Werkstatthandbuch ". Das halbe WHB ist voll mit Zusatzbemerkungen und Fingerzeigen , aber wo gerade dünne und trotzdem extrem wärmeisolierente Handschuhe verschleudert werden .....?
Trotzdem : exaktes Ventilspiel auf's Hundertstel eingestellt ist auch für die Lebensdauer der Daimotorventilmimik nicht verkehrt . Wie bereits gesagt , funktioniert nur mit Meßuhr , aber nicht mit einer Fühllehre bei Motoren mit mehr als nur 1km auf der Uhr .
Gruß!
16v, a101, ventilspiel
Ventilspiel HD wie HC? exar Die Charade Serie 6 11.09.2018 19:38
Ventilspiel ThomasE. Die Sirion Serie 0 13.04.2016 20:15
yrv ventilspiel Darek Die YRV Serie 13 27.10.2011 18:02
Ventilspiel sachs Die Move Serie 3 28.01.2011 23:05
Ventilspiel targetti Die Move Serie 7 07.06.2006 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
