Alt 09.11.2016, 10:54   #1
Standard Winterthermostat ED-Motor
Für alle die Cuorefahrer die den ED-Motor durch den Winter bewegen, ein kleiner Tip.
Im ED Motor steckt von der Bauform her, das gleiche Thermostat wie im Suzuki Swift I & II. Für den Swift gibt es ein Winterthermostat mit 92°C Öffnungstemperatur.
-> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=122226258237
Das Thermostatventil hab ich bei mir seit letzten Winter verbaut und kann es bis jetzt uneingeschränkt empfehlen. Die Heizung bollert damit auch bei -10° wie blöde.
Das Thermostat hat zwar mit 92°C ne spätere Öffnungstemperatur aber im gegensatz zum original Thermostat auch ne größere Öffnung. Lässt also voll geöffnet mehr Wasser durch.
Überhitzungsprobleme sollte man im Sommer daher also auch keine bekommen (vorrausgesetzt der Kühler ist nich verkalkt....). Ausprobiert hab ich das allerdings nur kurz (30°C im Schatten und Autobahn ca 30km), normal fahr ich den Cuore ja nur im Winter und eher keine Autobahn.
gruß
Geändert von Reisschüsselfahrer (15.11.2016 um 13:34 Uhr)
Alt 15.11.2016, 12:50   #2
ChefKoch_NDH
Was noch gut wäre, eine kurze Einbauanleitung und einen Link für das Bauteil. Klingt jedenfalls sehr interessant!
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2016, 13:38   #3
Link siehe Beitrag oben.
Einbauanleitung ernsthaft??
Na gut:
1. etwas Kühlwasser ablassen
2. Thermostatgehäuse abschrauben
3. neues Thermostat einsetzen
4. Thermostatgehäuse mit neuer Dichtung wieder drannschrauben
5. Kühlwasser auffüllen.
gruß
Geändert von Reisschüsselfahrer (15.11.2016 um 13:41 Uhr)
Alt 15.11.2016, 13:51   #4
Falls Schrauben in einen Alu-Motorblock reingeschraubt werden müssen : ein Hauch Fett ans Gewinde , und dann auch Federringe drunter .
Außerdem teste ich vor Einbau die Thermostate , alter Topp mit Wasser auf einen Kocher , Thermostat und Einweckthermometer rein .
Gruß!
Alt 15.11.2016, 20:21   #5
ChefKoch_NDH
Ja Reisschüsselfahrer, ernsthaft. Unter uns gibt es auch User die nicht unbedingt mit nem Schraubenschlüssel in der Hand auf die Welt kamen.
Mfg
Alt 15.11.2016, 20:59   #6
Naja das sind zwei Schrauben, ok mit der Kühlwasserablasschraube sind es drei.
Ganz ehrlich, wer das nicht ohne Anleitung hinbekommt, der sollte zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit aller anderen, nicht am Auto rumschrauben.
gruß
manu
Alt 15.11.2016, 21:19   #7
Es sind sogar 4 Schrauben. Das Thermostat ist auch noch mal mit einer kleinen Schraube im Gehäuse befestigt. Aber eigentlich ist der gesamte Arbeitsgang selbsterklärend.
Alt 07.01.2017, 20:00   #8
Spritgeizhals
bei welcher Temperatur öffnet denn das orig. Thermostat?
Spritgeizhals ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2017, 21:44   #9
ED 10-Motor 82°C
ED 20-Motor 88°C
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 16:57
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 11:16
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 22:09
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
Aygo-Motor = Sirion-Motor? straubi Die Sirion Serie 0 11.04.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
