Alt 14.12.2016, 14:08   #1
DC Kalle
Standard DC Kalle L201 Wasser im Fussraum
Hallo ich habe ein Problem.... ich habe wenn es regnet Wasser im Fussraum Fahrerseite. ich hab schon oben alles abgenommen finde aber den Fehler nicht.
Kann mir jemand vielleicht helfen der eventuell das selbe Problem hatte?
lg Mika DC Kalle
DC Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 14:49   #2
Was ist Oben? Scheibe ausgebaut, Dachantenne Fuß undicht, Entwässerungslöcher der Türen verstopft?
Alt 14.12.2016, 17:00   #3
Höre ich das erste mal, der Cuore ist normalerweise dicht.
Wasserkasten durchgerostet? Kabel/Schlauch/Kupplungszugdurchführungen defekt?
Scheibenrahmen durchgerostet?
Dachantenne läuft beim l201 normalweise unsichtbar über die A-Säule ab.
Alt 16.12.2016, 13:23   #4
DC Kalle
Wasser kommt unter der Pedalerie raus. So fühlt sich das an. Habe die Verkleidung oben wo die Scheibenwischer demontiert und geschaut ob dort irgendwo Wasser hineinlaufen kann. Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
Alt 16.12.2016, 16:03   #5
Mach mal die Tür auf und schau ob die A-Säulenverkleidung noch da ist. Dort gibt es einen Deckel zur Kabeldurchführung der oft fehlt, bzw. der beschädigt ist wenn Lautsprecher nachgerüstet wurden.
Alt 16.12.2016, 17:04   #6
Hallo , Waserschlauch-Methode , allerdings im Winter nicht so gut ; wenn's eine Weile draußen trocken war , dünnen Wasserstrahl zB nur auf die Frontscheibe laufen lassen . Oder später nur auf die Regenrinne , oder Wasserkasten unterm Scheibenwischer usw . Manchmal findet man es , öfters auch nicht : der Nachbar hat seinen Mercedes nach Osteuropa verschleudert , weil selbst die Werkstatt nach mehrwöchiger Suche das Handtuch geworfen hat . Fatal : die Elektronik hat wegen der Feuchte unterm A-Brett gesponnen , aber während der Fahrt .
Heimlichkeit in der Weihnachtszeit!
Alt 16.12.2016, 18:11   #7
DC Kalle
Vielen Dank. Werde mich sofort an die Tipps von euch mal ran schmeissen. Wäre schade wenn mein DCKalle jetzt ständig nass wird. Der Kleene steht immer draußen.
LG Mika
Alt 16.12.2016, 19:12   #8
Ich das zweite mal. Der L201 meiner Ex hatte einmal Wasser im Schweller und schon beim Kauf vor 9 Jahren stand die Reserveradmulde halb unter Wasser. Den Schweller konnte ich trocken legen, die Wassereinbruchstelle hinten habe ich nie gefunden. Hab dann kurzerhand den Kofferraumboden leicht und die Reserveradmulde satt mit Fluid Film Liquid AR eingepinselt und den Gummistopfen aus dem Muldenboden entfernt.
Den Wagen habe ich übrigens heute erfolgreich durch die HU gebracht, trotz "Scheibenwischerblatt hinten beschädigt" und "Abblendlichtscheinwerfer rechts leichter Feutigkeitseintritt"
Geändert von redlion (16.12.2016 um 19:20 Uhr)
Alt 16.12.2016, 22:58   #9
Oh, jetzt sehe ich erst das es um meinen Ex L201 geht...
Wieviel Wasser,- sicher das es kein unter den Füßen reingebrachtes Wasser ist?
War nie ein Problem, kontrolliere aber mal den Kühlwasserstand,- das Auto ist fast 27 Jahre mit 240000km schätzungsweise
Alt 17.12.2016, 18:04   #10
kann mal einer der mods den Quatsch löschen? Danke.
Wasser im YRV Chaindog Die YRV Serie 21 28.07.2017 07:59
L276 - Wassereinbruch Beifahrerseite Fussraum Ghostdog73 Die Cuore Serie 2 30.03.2016 22:30
Wasser fließt im L201 von vorn nach hinten? grenadir Die Cuore Serie 12 17.12.2011 23:48
Wasser in der Tür ??? MTX-L701 Die Cuore Serie 5 25.06.2008 00:03
FUSSRAUM UNTER KÜHLERWASSER! Adios Die Charade Serie 13 18.03.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
