Alt 22.12.2016, 15:33   #1
heku
Standard Sirion 1,3 Allrad, Fragen zum Allradantrieb
Hallo an Alle.
Ich fahre einen 1,3 l Sirion mit Allrad, BJ. 2007.
Kann mir jemand zum Allradantrieb folgende Fragen beantworten?
1.) Wird der Allradantrieb über eine Haldex-Einheit gesteuert?
2.) Wenn ja, welche Generation (Haldex 1-5)?
3.) Falls Haldex, sind Wartungsintervalle empfohlen (Haldexöl wechseln, Ölfilter der Haldex-Einheit)?
4.) Hat jemand noch andere Infos oder Tipps zur verwendeten Allrad-Technik?
Gruß aus dem Westerwald,
heku
heku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2016, 00:05   #2
Die Hinterräder bekommen über eine wartungsfreie Viscokupplung Drehmoment, sobald die Vorderräder durchdrehen, ansonsten geht die Antriebskraft auf die Vorderräder.
gruß
manu
Alt 23.12.2016, 10:39   #3
heku
Hallo Manu.
Danke für die Info.
Viskokupplung und Funktion ist klar. Aber kommt das Ding von Haldex?
Mit der Wartungsfreiheit ist das so eine Sache....Erfahrungsgemäß verschleissen Dauerfüllungen und Dauerfilter trotzdem und schränken dann die Funktion ein.
Gibt es noch mehr Erfahrungen oder Infos zum 4WD?
Gruß,
heku
Alt 23.12.2016, 12:19   #4
Ne Haldexkupplung ist was ganz anderes als ne Viscokupplung.
Haldex ist viel komplexer, mit Pumpe, Steuerung, Ventile usw.
falls du das noch nicht gelesen hast
->http://www.kfztech.de/kfztechnik/tri...rad/haldex.htm
Sowas aufwändiges hat der Sirion nicht.
Viscokupplung ist rein mechanisch und nicht steuerbar, das ist einfach nur ein Topf mit dickflüssigen Silkonöl und Metallscheiben drinn, bei einem Drehzahlunterschied kann dann durch die hohe Viscosität des Silikonöles im begrenzten Rahmen Kraft übertragen werden. Ne Viscokupplung sperrt daher auch nicht.
Es gibt daher keine Steuerung keine Hydraulik, keine Filter, Pumpen, Ventile nichts der gleichen.....
-> http://www.kfz-tech.de/Biblio/Achsan...kokupplung.htm
gruß
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.12.2016 um 12:26 Uhr)
Alt 23.12.2016, 12:55   #5
Moppi
Seid ihr euch sicher mit der Viscokupplung? Ich finde bei allen Allradlern ein schnödes Verteilergetriebe.
Alt 23.12.2016, 13:36   #6
Hmm eigentlich schon....
Soweit ich weiß:
Mit Visco Allrad sind YRV, Sirion I+II, Materia.
Mit Differential also permanenter Allradantrieb: Terios I+II, Charade und Applause.
Starres Verteilergetriebe ohne Diff bzw. von Hand zuschaltbarer Allrad: Feroza und Hijet
Taft und Bertone weiß ich nicht.....
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.12.2016 um 13:51 Uhr)
Alt 23.12.2016, 13:48   #7
Moppi
gruß
manu
Laut Microcat haben die alle ein Verteilergetriebe
Alt 23.12.2016, 14:16   #8
Ist ja auch klar, Verteilergetriebe muss ja auch sein. Man muss ja die Kraft auch an die Kardanwelle bringen.
Das Verteilergetriebe ist aber starr ohne Differential. Die Viscokupplung sitzt zwischen Verteilergetriebe und Kardanwelle.
Vom YRV hatte ich das ganze mal in der Hand, ist aber ehrlich gesagt auch schon paar Jahre her........
Das Teil ist an der rechten Getriebeseite am Antriebswellenausgang angeflanscht und greift ins Hauptdifferenzial, dafür ist dann die rechte Antriebswelle ein Stück kürzer. So hab ich das in Erinnerung.
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.12.2016 um 14:42 Uhr)
Alt 23.12.2016, 19:56   #9
Und ohne Ausgleich verspannt sich der Antriebsstrang, die Kiste schiebt über alle 4 Räder in der Kurve. Da braucht man dann ein Mitteldifferential. Soweit hiem im Forum diskutiert hat der Allrad im Sirion wohl Rollenfreiläufeund funktionirt nicht beim Rückwärtsfahren.
Alt 24.12.2016, 15:42   #10
Kleine Fehlerkorrektur, die Viscokupplung sitzt hinten am Differenzial und nicht vorne wie ich in Erinnerung hatte......
siehe Bilder
@Moppi die wird dann in MicroCat wahrscheinlich auch bei der Hinterachse zu finden sein, kannst ja nochmal schauen, wenn du Lust hast.
Um ansonsten nochmal auf das Thema Wartung zurück zu kommen, Das Verteilergetriebe ist ja nur angeflanscht, hat daher keinen gemeinsamen Ölkreislauf mit dem Getriebeöl. Das Öl muss man daher extra tauschen, ca 0,4l. Genaus das Diff hinten da kann man auch frisches Öl spendieren.
Für beides 80W90 GL5 und laut Wartungsplan alle 40tkm zu tauschen.
gruß
Dateityp: jpg Bildschirmfoto-3.jpg (68,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto-4.jpg (45,1 KB, 25x aufgerufen)
Sirion M1 Allrad ? Viscokupplung ?? Perodua Die Sirion Serie 0 19.10.2012 20:09
Sirion 1.3 Eco Allrad nanuk Die Sirion Serie 8 19.02.2010 09:55
Sirion Automatik Allrad nanuk Die Sirion Serie 4 26.10.2009 09:41
Sirion 1,3 Allrad Helge67 Die Sirion Serie 1 24.10.2008 19:14
Fragen zu Applause ZI Allrad turbotrissi84 Die Applause Serie 5 01.08.2007 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
