Alt 05.01.2017, 21:03   #1
DAIHATSU_G301
Standard Daihatsu Gran Move G301 Automatik
Hallo Leute ich habe mich hier neu Registriert da sie mir meine Zugangsdaten nicht mehr geben (ich bin Wieder der DAIHATSU_G301.
Ich hatte damals das kaputte Automatik Gertriebe bei meinem Silberpfeil.
So jetzt kommt mein Hilfe ruf der mich zum verzweifeln bringt!
Mein Gran Move macht keinen mux mehr er will nicht mehr starten die Easy kontollleuchte blinkt sobald die Zündung eingeschalten ist!
Beim Auslesen vom Motorsteuergerät
Fehlercod 31: Druckfühler
Fehlercod 42: Wassertemperatuhrfühler
Fehlercod 43: Ansaugtemperatuhrfühler
Beim Auslesen vom Automatiksteuergerät
Fehlercod 41: Drosselklappensensor
Ich habe alle diese sachen getauscht und nix hat es mir geholfen immer das gleiche er will nicht
Dann habe ich Bei diesem Fehlern die Masse kontrolliert sprich Minus alles Vorhanden alle Massepunkte kontrolliert alles Okay
Selbst beim Automatikgetriebe Fehlerspeicher kann ich durch die Overdriv taste nicht löschen sie blinkt weiter und sagt mir den Drosselklappensenor an der ist schon neu Trotzdem will er nicht nur kurz und fertig der Anlasser kommt nur kurz zum drehen und vorbei ist es was soll ich machen??????
BITTE UM HILFE
DAIHATSU_G301 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 11:25   #2
Bei der plötzlichen Menge an Mängeln würde ich einen defekt des Motorkabelbaums vermuten. Es gibtauch noch einen Masseanschluß hinten an der Ansaugbrücke welcher den Massepunkt für den Motorkabelbaum generiert, diesen würde ich auch nochmal überprüfen. Klick für Bild, oben rechts neben dem Stecker der Einspritzdüse
Vielleicht war da nen Marder drin?
Alt 06.01.2017, 14:49   #3
DAIHATSU_G301
So jetzt habe ich auch den massepunkt beim Luftfilter neu gemacht bleibt alles gleich
Jetzt habe ich bei meiner Zündspule den 2poligen stecker gezogen und wieder angeschlossen und Die Easy leuchte blinkt mal nicht und nach 20 sekunden fängt sie erst an also teutlich später !!!!!
Jetzt habe ich mal eine andere Zündspule eingebaut und jetzt dreht der motor länger springt aber trotzdem nicht an ich werde jetzt mal die Batterie abklemmen und dann schauen was passiert bzw wie kann man noch den Fehlerspeicher löschen????
Und noch mal den AT/ECU und Motor ECU auslässen!!!!
schauen was er mir jetzt für einen Fehlergibt.
Danke für die hilfe!!!!!!!!!!!
HTML-Code ist an.
Gran Move Bj. 2002 (G301) macgyver Die Gran Move Serie 11 06.11.2013 14:44
Reifengröße beim Gran Move(G301) lady-truck Die Gran Move Serie 6 22.11.2011 21:01
Hat Gran Move G301 Hydrostößel oder nicht? Schurik Die Gran Move Serie 2 15.08.2010 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
