Alt 21.01.2017, 23:16   #1
schraubi
Standard 501 Fußraum fahrerseitig naß
Hallo liebe Daihatsu-Cuore-Liebhaber,
nachdem mich ein Problem seit Monaten mit meinem Kleinen beschäftigt, und es nun endlich gelöst ist, dachte ich, dass es vermutlich noch anderen Leuten so geht wie mir, die gerne einen Bericht dazu lesen wollen.
Also Problem:
Immer bei etwas stärkerem Regen ist unter dem Teppich im Fußraum der Fahrerseite alles naß...
Woran liegt's?:
Die Windschutzscheibe ist mit einem Gummiprofil in die Karosserie" eingeklemmt" (also nicht geklebt).
Links (fahrerseitig also) unten läuft das Wasser ab, auch das, das unter das Profil gelangt.
Dort sind mehrer Lagen Blech übereinander geschweißt. Nach ein paar Jahren bildet sich dort Rost und Riss und das Regenwasser saugt sich durch den Spalt und tröpfelt dann dort gemütlich in den Fußraum.
Lösung:
Windschutzscheibe rausnehmen (ist nur geklemmt, nicht geklebt).
In dem Zuge gleich sämtlichen Rost abschaben, v.a. natürlich den an den unteren Ecken.... (fahrerseitig rostet wohl eher durch, weil dort der Scheibenwischer das Wasser noch zusätzlich hintransportiert).
Rostschutzfarbe draufpinseln.
Dichtmasse an den besagten Stellen an den unteren Ecken anbringen.
ggf. in Wagenfarbe überpinseln.
Scheibengummi von Scheibe lösen und beides schön putzen, damit das Wasser nachher auch gut ablaufen kann und nicht durch jahrelangen Dreck zugesetzt ist.
Achtung, es gibt links und rechts unten im Gummi (ca. 10 cm von der Ecke nach innen hin) je ein kleines Ablaufloch, falls Wasser von außen an der WSS entlang unters Gummi läuft, damit das Wasser dann die Windschutzscheibe zwar bis ganz runter läuft, aber nicht in den Innenraum schwappt, sondern in den Wasserkasten ablaufen kann (an gleicher Stelle ist sinnigerweise auch ein Loch im Blech für den hemmunglosen Ablauf in den Wasserkasten)... das Loch sollte unbedingt frei sein!
Gummi um Scheibe rumnupseln und Scheibe wieder einbauen.
Regen genießen ohne Nässe!
Bilder folgen sofort....
Schöne Grüße
Schraubi
schraubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2017, 23:29   #2
schraubi
Der Kleine mit ausgebauter Windschutzcheibe
bei 1 ist die durchgerostete Ecke, bei 2 ist ein besonders intensiver Rostbefall, der auch gleich mitbehandelt wurde
Alt 21.01.2017, 23:34   #3
schraubi
hier die Ecke im Detail
Rost (an Punkt 1) weggekratz und Rostschutzlack drauf
Dichtmasse drauf und in Wagenfarbe überpinselt; scheibe wieder eingebaut
Rostproblem an Punkt 2 im Detail, nach Wegkratzen und Rostschutzlack
Viel Spass beim Nachbauen
Schraubi
Geändert von schraubi (21.01.2017 um 23:36 Uhr)
wasser im fußraum TimoO Die Charade Serie 29 16.03.2008 09:34
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 21:37
NEON goes Fußraum RA881 Die Applause Serie 13 27.03.2005 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
