Alt 31.01.2017, 17:30   #1
dickik1
Standard Lenkradschloß klemmt
Hallo, ich brauche dringend hilfe. Ich habe einen Cuore L251und kann den Zündschlüssel nicht mehr drehen. Es liegt wohl am Schließzylinder. Wie kann ich den tauschen. Vorrausgesetzt ich bekomme irgendwo einen. Danke schon mal.
dickik1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 20:52   #2
Eine Notmaßnahme : Grafitpulver ( keinesfalls Grafitöl ! ) einblasen ; dieses hilft bei Schließvorrichtungen aller Art , falls nicht ein Bruch oder einen totale Verklemmung im Schloßinneren vorliegt .
Gruß!
Alt 01.02.2017, 07:41   #3
Das Lenkrad ist nicht zufällig nur auf Spannung mit eingeschlagener Lenkung?
Dann musst du nur etwas am Lenkrad drehen, bis die Lenkradsperre entlastet ist.
Hatte ich als Fahranfänger auch mal und es hat etwas gedauert bis das begriffen hatte. Wäre die einfachste Lösung.
Alt 07.02.2017, 22:51   #4
dickik1
Nein ist es zufällig nicht. fahre jetzt auch schon 30 jahre auto und da ist mir das bewußt. Habe jetzt festgestellt das der Schließzylinder defekt ist. habe einen neuen bestellt, muß nur noch eingebaut werden .
Alt 07.02.2017, 22:52   #5
dickik1
Das Schloß ist völlig kaputt. Muß ein neuer Schließzylinder rein.
Alt 08.02.2017, 07:00   #6
Den Zylinder bekommst du ausgebaut wenn die Kunststoffverkleidung für den Lenkstockhebel abgeschraubt ist .
Den Zündschlüssel mußt du dazu allerdings in die erste Zündungsstellung bringen (also einmal drehen) - danach kannst du mit einen Schraubendreher den kleinen Metallknopf drücken, der oberhalb rechts, auf dem Gehäuse für das Zündschloss zu sehen ist - dieser arritiert den Zylinder, jetzt kannst du das Schloß samt Schlüssel aus dem Gehäuse ziehen .
Funktioniert freilich nur wenn der Schlüssel in die erste Position nach rechts zu drehen geht ... ich hoffe trotzdem helfen ... - Gruß Mo .
Alt 08.02.2017, 08:39   #7
Kann ich ja nicht ahnen
Cuore, neues Mitglied, kein Alter angegeben, der Nick - das klang eher nach 30 Tagen Fahrpraxis.
In der Konstellation hat der Tipp schon geholfen!
Alt 08.02.2017, 11:14   #8
Robert74
Weis ja nicht on unter den Modellen verschiedene Schösser eingebaut sind aber beim l7 klemmts auch gerne mal.
Kaputt ist es desdegen aber nicht.
Grafit rein und meist hilft das dann auch.
Alt 08.02.2017, 17:34   #9
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Auch nach so langer Fahrpraxis kann man um jeden Tipp (und erscheint er noch so banal) froh sein, zumal jedes Modell gewisse Eigenheiten haben kann.
Gruss
Geändert von Lupo (08.02.2017 um 17:38 Uhr)
Umluftschalter klemmt B_P Die Cuore Serie 1 23.02.2013 21:02
Anlasser klemmt!?!? L701 1ce cVbe Die Cuore Serie 2 10.10.2009 10:05
Schloss der Mittelkonsole klemmt! Jens87 Die Copen Serie 3 22.06.2007 21:15
Lüftung klemmt! Lorenzo Die Charade Serie 8 25.09.2004 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
