Alt 08.02.2017, 13:33   #1
myfairlady
Standard Hupe am Cuore L276 zeitweise ruhigstellen.
Hey, liebe Cuore Fans.
ich werkel in meinem Cuore gelegentlich, aufräumen z.B., auch ortsfremd , wenn ich unterwegs bin. Oder ich mach ein Nickerchen. Was mir allerdings zig Mal schon passiert ist, dass ich zu unmöglichen Zeitpunkten die Hupe dabei berühre und es tönt dann los. Die Umgebung wird aufmerksam, und die Glotzer schauen blöd. Peinlich. Es muss ja niemand sehen, dass ich dadrin penne.
FRAGE: Kann man die Hupe auch abschalten, solange man nicht im Fahrmodus ist? Wenn ja, wie geht das? ( ich selbst bin kein Schrauber &#128553 Die Werkstätten sind ablehnend. Es scheint wohl Standard zu sein, dass die Hupe immer funktioniert, auch wenn der Motor aus ist.
Danke schon mal für Tipps.
(noch liebe ich das kleine Auto)
myfairlady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 15:30   #2
markusk
Da ich davon ausgehe, dass du nicht am Lenkrad mit dem Airbag rumbasteln möchtest, vielleicht sowas hier:
https://www.amazon.de/1-Kanal-Empfän.../dp/B004V2K5SU
Der Kasten müsste in den Motorraum und mit der Batterie verbunden werden (k.A., was der für einen Ruhestrom zieht - müsste man messen, am besten innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist). Dann noch das Kabel an der Hupe "durch" den Kasten legen.
Noch einfacher zu montieren, aber beim Schalten recht fummelig ist die Lösung über einen Kfz Sicherungsautomaten, also die Sicherung der Hupe durch eine schaltbare Sicherung ersetzen.
Da musst du aber erst mal ins Handbuch schauen, was sonst noch so an dieser Sicherung hängt
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (08.02.2017 um 15:37 Uhr)
Alt 08.02.2017, 16:00   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Alternativ in die Leitung zur Hupe ein Relais welches über Zündungsplus geschaltet wird.
Somit ginge die Hupe nur bei Zündung.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.02.2017, 10:22   #4
myfairlady
Erstmal danke! Natürlich will ich nicht am Airbag rütteln. Aber die Info mit dem Relais klingt interessant. Mal sehen, ob die Werkstatt dazu bereit ist. Die machen sich alle immer in die Hose, wenn man solch Wünsche hat, *smile*
Heizung geht nur zeitweise ch.mosebach Die Sirion Serie 11 30.12.2012 20:17
Cuore L7 Licht / Hupe funktioniert nicht RealAtze Die Cuore Serie 9 26.11.2012 22:07
hupe vom audi 80 b4 in den cuore l7 Merlyn Die Cuore Serie 11 28.09.2011 22:47
Wo bitte sitzt die Hupe beim Cuore??? Sinny-62 Die Cuore Serie 3 02.06.2010 16:41
cuore l501 hupe kaputt kaffeezauber Die Cuore Serie 5 14.12.2008 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
