Alt 17.02.2017, 08:38   #1
womberg
Standard Hijet Diesel "Stand-Vollgas"
Guten Morgen
bei meinem s85 Kipper Diesel geht das Standgas von alleine zum Vollgas über.
Nur im Stand. Nach kurzer Zündunterbrechung wieder Standgas!
Wer kann helfen?
Womberg
womberg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 10:23   #2
Das wird in der Einspritzpumpe sitzen, das Problem. Eventuell gebrochene Feder der Mengenregulierung oder so, sofern der Gashebel nach wie vor sauber in die Standgasstellung geht.
Alt 18.02.2017, 18:14   #3
womberg
Danke
das werde ich erst noch mal genau kontolieren
Womberg
Alt 21.02.2017, 16:27   #4
womberg
Der Gashebel ist es leider nicht....
Wenn der Motor warm ist und der Hijet nicht fährt tritt das Problem auf. Die Drehzahl geht von alleine hoch! Es qualmt blau.
Kann jemand dazu etwas sagen?
Womberg
Alt 21.02.2017, 16:56   #5
Zieht der sich event. über die Entlüftung das Motoröl rein.??
...oder über eine defekte Ventilschaftdichtung?
Motorölstand mal kontrolliert, druck auf dem Kurbelgehäuse?
-> https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway
gruß
Geändert von Reisschüsselfahrer (21.02.2017 um 17:00 Uhr)
Alt 21.02.2017, 17:57   #6
Stimmt, könnte auch sein. Turbo hat der Motor ja wohl nicht. Verschlissene Kolbenringe könnten das auch sein, dann würde er aber sehr schlecht anspringen. Bei völlig platten Ventilschaftabdichtungen und verschlissenen Führungen kann durchaus genug Öl in die Brennräume gelangen das der hochdreht.
Alt 22.02.2017, 14:10   #7
womberg
gruß
Das hört sich logisch an, bei dem blauen Qualm, der erst beim Hochdrehen entsteht. Wie kann man die Entlüftung und die Ventilschaftdichtung kontrollieren?
Danke für die Denkanstöße
Womberg
Alt 23.02.2017, 22:58   #8
Entlüftung geht ja auf der Reinluftseite am Ansaugkrümmer rein, ist also ein Gummischlauch, der irgendwo zwischen Luftfilter und Motor in den Schlauch geht. Den Abziehen und dann mal schauen, was passiert. Qualmt das daraus arg, wenn der Motor warm ist, dann sind die Kolbenringe verschlissen oder verklemmt. Früher hat man immer die alten Dieselmotoren so geprüft, Ölmesstab bei warmem Motor ziehen, wenn es da dann schön deftig rauspustet, dann ist der Motor verschlissen. Anspringen im Wniter schwierig.
Schaftabdichtungen ist schon etwas aufwendiger, meist besser duch einen Blick in den Ansaugkanal zu bewerten, sind da die Ventilteller und die Schäfte schon glänzend ölig, dann dürften die Abdichtungen hin sein.
Bei dir etwas schwierig, denn wenn das Öl aus dem Kurbelgehäuse kommt, dann ist der ganze Ansaugtrakt schön glänzend ölig.
Da du bei verschlissenen Kolbenringen sowieson den kompletten Motor überholen mußt, sind dann Schaftabdichtungen bzw. Ventile und Führungen gleich mit dabei. Nur Block würde ich nie machen bei alten Motoren.
Alt 28.02.2017, 10:20   #9
womberg
Besten Dank für die Tipps, ich werde berichten....
Grüsse aus dem Taunus
Womberg
Alt 11.04.2017, 16:00   #10
womberg
Hi,
leider ist der Motor hin!
Wenn er warm ist kommt aus dem Ölstabloch das Motoröl gespritzt!
Denkt Ihr, dass es sich lohnt nach einem gebrauchten Motor zu schauen?
Welche Motoren passen in den Hijet Bauj. 1997?
Weiß jemand auch die Preise?
Grüße
womberg
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 08:58
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 00:34
Versicherungsvergleich "Kleinst-LKW" für den HiJet MrHijet Die HiJet Serie 3 02.12.2005 12:32
HiJet-"Tuner" aus Japan MrHijet Die HiJet Serie 1 18.11.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
