Alt 28.02.2017, 09:56   #1
Stiffler
Standard Öl Tropft ! Motor oder Getriebe ???
Servus miteinander,
Mein Matti macht mir etwas Sorgen, er verliert Öl.
Auf den Bildern kann man sehen dass es zwischen Motor und Getriebe raus kommt, bin mir jedoch noch nicht sicher woher, aber es tropft stark, auch nach entfetten.
Hatte gestern den Motorölstand kontrolliert, alles im grünen Bereich, später werde ich mal den Ölstand vom Getriebe kontrollieren...
Hatte das schon mal jemand bzw hat jemand eine Ahnung woher es kommen Könnte ? Eventuell Simmerring vom Getriebe ?
Bin über Eure Ratschläge dankbar.
MfG Wolle
Dateityp: jpg IMG_20170228_092931.jpg (115,2 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170228_092940.jpg (113,9 KB, 57x aufgerufen)
MfG Wolle
Stiffler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 12:08   #2
Die Stelle sieht leider sehr nach Simmerring aus... beide Seiten sind denkbar.
Du solltest dir auch ganz dringend die Gangabdeckung des Getriebes anschauen, die sieht schon sehr übel aus.
Alt 01.03.2017, 08:01   #3
Stiffler
Habe gestern begonnen das Getriebe aus zu bauen, heute gehts weiter, dann weis ich mehr.
Was meinst Du mit Gangabdeckung ?
MfG Wolle
Alt 01.03.2017, 10:32   #4
Ganz rechts an Getriebe sitzt ein Deckel aus tiefgezogenem Billigblech welches im allgemeinen sehr stark rostet. Dein sieht nicht mehr gut aus und wird irgendwann durchgerostet sein.
Alt 01.03.2017, 12:47   #5
Stiffler
Ok, jetzt weis ich welches Du meinst.
Hast meine Bilder auf FB gesehen ?
Das werde ich mir dann mal genauer ansehen.
MfG Wolle
Alt 01.03.2017, 19:42   #6
Standard Ölverlust
Hallo , auch wenns tropft aus dem Motor oder aus dem Getriebe , an den Ölmeßstäben einen sinkenden Ölstand feststellen wird wahrscheinlich erst möglich , wenn unterm Auto ständig eine gro0e Öllage zu sehen ist .
Die Mehrzahl ( über viele verschiedene Autofabrikate) der mir bekannten Ölverluste an der Trennstelle Motor-Getriebe ist der Kurbelwellensimmering , da muß die Kupplung ab . Der Getriebeausbau ist aber bei dieser Aktion schon mehr als die halbe Miete .
Gruß!
Alt 01.03.2017, 21:50   #7
likedeeler
Bevor Du alles auseinanderbaust: Schnupper mal am Öl.
Getriebeöl riecht völlig anders als Motoröl.
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
likedeeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 07:08   #8
Stiffler
Danke für die Ratschläge.
@Kay Ich hatte gerade erst ne Nasen OP, rieche daher noch so gut wie nix :)
Und egal was da tropft, der Fehler muss behoben werden, also Getriebe raus.
Ich werde berichten wenn ich weiter bin.
MfG Wolle
Alt 02.03.2017, 20:30   #9
"Egal was da tropft ..." , nein , das Getriebe muß nicht unbedingt raus .
Vorweg , Materia-Motor/ Getriebeaufbau kenne ich nicht . Aber an anderen Daihatsu's hat es u.a. aus dem Zündverteilerflansch gesifft und einmal war der Ventildeckel beim anbauen "zerschraubt" , sprich eine Ecke abgebrochen worden. Und das Öl kroch in großen Mengen nahezu unsichtbar nach unten und kam an der Verbindung Motorblock/ Getriebegehäuse herausgekrochen .
Eine starke LED-Lampe enddeckt den heimlichen Weg der Ölpampe! Gruß!
Alt 02.03.2017, 22:14   #10
Da reicht eine halbwegs aktuelle weiß oder bläulich leuchtende LED aus, also auch die hellere Lampe am Schlüsselbund
Übrigens auch zur Rostkontrolle absolut empfehlenswert, da erkennt man Stellen die bei Tageslicht/ Werkstattlicht sonst noch übersehen werden.
Ideal sogar zum Suchen, ob in der Wohnung oder sogar ne Schraube im Straßenlaub. LED ist bei sowas der Geheimtipp.
Motor Getriebe Frage miket5r Die Cuore Serie 2 12.05.2014 20:12
Ausrücklager oder Getriebe defekt ? pinkwaller Die Cuore Serie 23 08.05.2014 16:02
Getriebe A-E oder mit Motor A-E ED-20 Marcellinonrw Die Move Serie 5 08.03.2007 22:04
Kombination von Motor und Getriebe MaDDoGSlim Die Applause Serie 5 19.08.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
