Alt 13.03.2017, 14:05   #1
Martlni
Standard Schaltgestänge Cuore L251
Bei meinem Cuore L251 wackelt / klackert der Schalthebel im Leerlauf.
Auf die Dauer ziemlich nervig. Anbei einmal die Zeichnung des Schaltgestänges
aus dem Werkstatthandbuch.
Hat jemand Erfahrung welche Teile man austauschen / reparieren muss
um den Hebel wieder eingermaßen ruhig zu stellen?
Besten Dank schon vorab für alle Infos und Tips!
Grüße an alle...
Dateityp: jpg Schaltgestänge.jpg (23,9 KB, 43x aufgerufen)
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 19:06   #2
Da gibts nen Reparatursatz bei Daihatsu für, kostet nicht die Welt...
Alt 14.03.2017, 08:24   #3
Martlni
Dann schau ich mal bei Daihatsu, danke für die Info!
Alt 14.03.2017, 08:55   #4
Hier siehst Du wie es beim Sirion aussieht, ich habe diese Arbeiten daran schonmal durchgeführt.
*klick*
Vermutlich ist dieses Gummi ausgeschlagen/defekt:
Leider das teuerste Teil....
Alt 15.03.2017, 11:35   #5
Martlni
Hallo Daniel,
danke für das Foto und den Link zu Deinem super Beitrag.
Auf etwas ähnliches hatte ich gehofft - auch von wegen der Preise für die Teile.
Gruß, Martin
Alt 15.03.2017, 16:40   #6
Martlni
Noch eine Frage Daniel!
Ist der Getriebehalter von unten nur angeschraubt und bekommt man den einfach raus
ohne mehr auseindander bauen zu müssen? Ich denke bei mir ist nur dieser Getriebehalter
ausgeschlagen. Mein Cuore war nämlich ein Frauenauto (typischer Diagonalschalter...) O:)
Gruß, Martin
Alt 15.03.2017, 21:47   #7
Der geht einfach raus, zumindest beim Sirion. Ob das beim Cuore auch so ist kann ich nicht beurteilen, ich gehe allerdings davon aus.
Sind nur 2 Schrauben und dann kann man den nach hinten abziehen. Wenn Du das Gestänge nur da lösen willst solltest Du aber unbedingt etwas zum fixieren haben, da das gesamte Gestänge dann runterhängt und recht viel Kraft auf die Schaltführung am Getriebe ausübt.
Alt 16.03.2017, 10:22   #8
Martlni
Hallo Daniel,
danke für den Hinweis!
Das Gummiteil ist schon bestellt und ich werde etwas nehmen zum abstützen.
Gruß, Martin
l251, schaltgestänge
Kupplung + Schaltgestänge L251 Flo93 Die Cuore Serie 36 15.07.2014 23:03
Schaltgestänge L700 GotMilk Die Cuore Serie 0 05.02.2014 18:31
L251: Schaltgestänge fetten oder einstellen? JensNord Die Cuore Serie 1 12.07.2013 23:25
Schaltgestänge am 1.0 4WD gericom Die Sirion Serie 3 27.10.2011 11:02
schaltgestänge! 5ash582 Die Materia Serie 2 04.01.2011 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
