Alt 25.03.2017, 17:50   #1
triker66
Standard Verschlussdeckel Bermsflüssigkeitsbehälter
Hallo welcher DIN Anschluss hat der Verschlussdeckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter Sirion M303.
Alt 25.03.2017, 22:27   #2
Sonny06011983
Ich würde gerne versuchen zu helfen, aber ich gebe zu, ich tue mir mit der Frage sehr schwer... Möchtest Du etwa wissen, welches Gewinde der Behälter / Deckel hat (wegen Entlüftungsgerät???)?
Es grüßt Euch
Alt 26.03.2017, 08:45   #3
triker66
Standard Deckel
Es geht darum ich will das Bremssystem entlüften weil ich den ABS-Block raus hatte zu Reparatur weil der Drucksensor defekt war. Fehler C 1246.
Also brauche ich einen Deckel mit Luft Anschluss um Druck auf das Bremssystem zu geben.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Gruß Holger
Alt 27.03.2017, 21:02   #4
Sonny06011983
Wenn es dir was bringt, könnte ich zumindest am Wochenende mal Gewindedurchmesser und -Steigung nachmessen. Ob du mit den Daten aber einen Adapter bekommst weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass ein Toyota-Adapter passen könnte... wie gesagt, könnte.
Wir hatten in der Werkstatt immer einen universellen Klemmadapter, der hat eigentlich gut funktioniert:
http://www.ebay.de/itm/Bremsenentluf...t/121224631122
Ist jetzt der erst beste Treffer im Netz; den gibt's bestimmt auch billiger.
Es grüßt Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
