Alt 05.04.2017, 17:35   #1
Martlni
Standard Bremsflüssigkeitswechsler
Möchte mir zur Zeit einen Bremsflüssigkeitswechsler zulegen. Etwas vernünftiges halt und bin auch gewillt ein paar Euros anzulegen. Habe nach erster anfänglicher Euphorie von den Unterdruckgeräten zum Absaugen am Radzylinder
Abstand genommen, da der meiste Unterdruck ja am Gewinde der Entlüfterventile immer verloren geht.
So suche ich im Moment ein vernünftiges Gerät, das mit Überdruck (Druckluft) am HBZ funktioniert und man am RBZ einfach die Bremsfüssigkeit ablassen kann.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten und / oder kann einer etwas empfehlen?
Bin für alle Tipps und Infos dankbar,
Gruß an alle
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2017, 18:47   #2
mein Bremsenentlüftungsgerät funktioniert super und kostet ca. 2,99 € oder was ein Fahrradschlauch so kostet.
Den Schlauch gegenüber des Ventils durchschneiden und eine Ende luftdicht verknoten. Das andere Ende über die Öffnung des Bremsflüssigkeitsbehälter ziehen und mit Schlauchschelle fixieren. Dann den Schlauch aufpumpen bis gut Druck drauf ist - fertig. Jetzt nur noch dünnen Schlauch auf die Entlüftungsventile stecken, Behälter drunter und öffnen - und schon fließt die Brühe. Nach jedem Ventil kontrollieren ob der Fahrradschlauch noch genügend Druck hat.
Alt 05.04.2017, 21:23   #3
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
supergenial muss ich bei Gelegenheit mal probieren
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 16:32   #4
Martlni
Standard Bremsflüssigkeitwechsler
Danke Reinhard für die Idee. Hatte die schon in diesem Forum an anderer Stelle gelesen.
Die Idee ist gut, bei weitem besser als das Pedalpumpen, bei dem man sich noch den HBZ beschädigen kann.
Aber ich habe vor wirklich die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Dabei brauche ich ein Gefäß, in das ich mindestens einen Liter Bremsflüssigkeit bevorraten kann.
Wenn man das in dem Schlauch machen würde, gibt es beim Abmachen des Schlauches wieder diese Sauerei mit Bremsflüssigkeit, die ich eben leid bin!
Auch ist die Beaufschlagung des Bremsflüssigkeitsbehälters mit Druckluft von wegen Kondenswasser nicht ganz unproblematisch, weswegen Profigeräte eine Membran zwischen Druckluft und Bremsflüssigkeit besitzen. Wasser will man ja eben nicht mehr in der Bremsflüssigkeit haben, deshalb ja der ganze Aufwand.
Trotzdem, danke für den Tip,
Gruß an alle!
Martin
Alt 06.04.2017, 17:04   #5
Sonny06011983
Wie stehts damit? https://www.amazon.de/Bremsenentl%C3...entl%C3%BCfter
Da braucht man keine Angst wegen Kondenswasser aus einem Kompressor haben, eben weil man manuell Druck aufpumpt. Dürfte wohl ganz gut gehen.
Es grüßt Euch
Alt 06.04.2017, 19:02   #6
Martlni
Hallo Swen,
danke für den Link. Dieses Teil habe ich noch nicht gesehen. Habe mir schon
Geräte bis 150 Euro angeschaut. 50 Euro lasse ich mir gerne gefallen.
Nur scheint das Gerät starke Qualitätsschwankungen zu haben.
Für 50 Euro sollte es auch ordnungsgemäß funktionieren, was wohl nicht immer der Fall zu sein scheint.
Jedenfalls Danke für den Tipp. So etwas schwebt mir ungefähr vor....
Gruß, Martin
Alt 06.04.2017, 21:49   #7
Standard Bremsflüssikeit wechseln entlüften
Hallo , eine nicht ganz wissentschaftliche Selbstbauanleitung : einen Schlauch welcher straff auf dem Radbremszylinder-Entlüftungsventil sitzt , daran ein Rückschlagventil etwa von einer Scheibenwaschanlage , daran einen Schlauch welcher bis zu einem auf dem Boden , neben dem Fahrzeug stehenden Glasauffangbehälter reicht .
Der eigentliche Akt : Rad hinten rechts Rad ab , gekoppelt mit aufbocken , gekröpften Ringschlüssel passend fürs Ventil übers Schlauchende schieben , Schlauch auf's Entlüftungsventil drauf würgen , mit dem Schlüssel das Ventil ein wenig öffnen . Schlauchende in den Glasbehälter , dieser sollte im Sichtbereich des herunter gefahrenen rechten Außenspiegel stehen . Und dann Bremse treten . Nachfüllen nicht vergessen! Falls das Scheibenwaschanlagen-Rückschlagventil richtig eingebaut ist , dann wird auch die alte Bremsflüssigkeit in den Glasbehälter gepumpt .
Gleiche Prozedur danach hinten links , vorne links , vorne rechts .
Vorteil gegenüber Absaugen : aus den Radbremszylindern wird die alte Brühe komplett rausgespült .
Achtung , diieser Beitrag beschreibt eine/nem seit Jahrzehnten bewährte/ten Bremsen-Entlüftung bzw Bremsflüssigkeitswechsel . Absaugen ist einfacher , aber für meinen Daihatsu Applause kostet der Absaugadapter 99€ .
Schönen Abend!
Alt 06.04.2017, 23:25   #8
Kann man das Rückschlagventil nicht weg lassen, wenn man es mit einer Flasche macht wie in diesem Video?
https://www.youtube.com/watch?v=2lkdqb_ECi8
Alt 06.04.2017, 23:45   #9
Kann man, stellst du die Flasche unterhalb der Bremszange auf den Boden, dann rinnt die Bremsflüssigkeit von alleine raus. Bei der Methode setzt man voraus, das die Entlüftungsschraube durch austretende Bremsflüssigkeit im Gewinde abgedichtet wird.
AC234 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2017, 09:41   #10
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
bremsflüssigkeitswechsler
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
