Alt 10.04.2017, 14:31   #1
Martlni
Standard Achsvermessung
Hat jemand die Werte für den Vorspurwinklel aus dem WHB für einen Trevis
verfügbar? Habe die Werte aus dem WHB für einen Cuore L251 verfügbar, weiß aber nicht ob die beim Trevis gleich sind. Die Antriebswellengelenke sind schon andere, die Federbeine glaube ich auch.
Werte für den Cuore:
Angenommener Raddurchmesser (155/65 R14) = 557 mm
Vorsprurwinkel je Rad: = arcsin(1/557) = 0.10°
Gruß an alle,
Martin
Dateityp: jpg Spur.jpg (12,2 KB, 17x aufgerufen)
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 17:03   #2
Martlni
Standard Vorspur / Nachspur
Weiß vielleicht einer hier im Forum warum der Cuore L251 und der Trevis Vorspur haben? Dachte eigentlich frontangetriebene Fahrzeuge hätten Nachspur
(Vorderräder stehen vorne weiter auseinander als hinten) und nur heckangetriebene Fahrzeuge hätten Vorspur...???
Vielen Dank für alle Infos,
Gruß an alle,
Martin
Alt 14.04.2017, 12:05   #3
Horsti
Hallo Martin,habe im WHB vom Trevis nachgeschaut.Gleiche Werte,gleiches Bild.0,0 +/- 2,0mm.Habe vor einem halben Jahr bei meinem die Spur nachgestellt.Meine Reifen waren innen stärker abgefahren.
Horsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 09:26   #4
Martlni
Hallo Horsti,
vielen Dank für die Info, darauf hatte ich gehofft.
Hatte die Tage einen Cuore L251 und einen Trevis zur Achsvermessung.
Bei dem Cuore hatte die Reifenfirma nur Hausnummern als Grenzwerte eingestellt und ich habe gemeckert.
Bei dem Trevis hatte ich Ihnen dann die Grenzwerte aus dem WHB vorgegeben.
Grundsätzlich nur folgendes:
Einen einzustellenden Spurwinkel von max 0 + 2.0 mm bis min 0 - 2.0 mm ergibt als einzustellenden Mittelwert 0 mm entspricht 0' [Winkelminuten]. Das hatte die Reifenfirma erst einmal nicht verstanden...
Ich werde einmal eine Liste der einzustellenden und festen Fahrzeugwinkel
für Cuore L251 und Trevis einstellen als Essenz der Achsvermessung der beiden Fahrzeuge...
Gruß an alle,
Martin
Alt 17.04.2017, 12:11   #5
Martlni
Standard Fahrzeugwinkel für Achsvermessung
Anbei einmal alle einstellbaren und festen Fahrzeugwinkel für den Trevis und für den Cuore L251 als Referenz gemäß WHB für die Achsvermessung.
Gruß an alle,
Martin
Dateityp: jpg Achsvermessung_Forum.jpg (443,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 26.04.2017, 18:02   #6
Martlni
Blinzeln WHB
Hallo Horsti,
wenn Du mal Deinen Trevis verkaufst und das WHB des Trevis nicht mehr
benötigst, würde ich Dir das Handbuch gerne abkaufen...
Denke an mich, Gruß Martin
vorspurwinklel
Achsvermessung Copen mimaba Die Copen Serie 9 15.04.2004 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
