Alt 15.05.2017, 19:25   #1
Gerhard
Standard Scheibenbremsbeläge für Cuore L251
neulich habe ich Ersatz für die vorderen Scheibenbremsbeläge gesucht.
Ich habe festgestellt, dass es Bremsbeläge für den Cuore L251 mit Antiquietschblech (Bosch) und auch ohne sogenanntes Antiquietschblech (MAPCO, NK) gibt.
Diese ca. 0,5 mm dünnen Bleche sind auf der Rückseite der Belagträgerplatte eingeclipst, man kann sie also auch von den alten Belägen runtermachen und dann wieder auf die neuen Beläge montieren
Bei mir ist es grundsätzlich der Belagtyp für die Bremse mit innenbelüfteten Scheiben.
Frage: braucht man diese Antiquietschbleche eigentlich oder geht es genauso gut ohne.
Wer hat damit Erfahrung ?
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2017, 20:18   #2
Sonny06011983
Kann jetzt nur vom Materia sprechen: Da gibt es auch Beläge mit Blech, aber auch welche ohne. Solche habe ich drinne. Die haben eine selbstklebende(!) Rückseite. Funktioniert auch.
Es grüßt Euch
Alt 15.05.2017, 21:05   #3
Natürlich kann man die Antiquietschbleche auch weglassen. Funktionswesentlich sind die nicht. Akustisch kanns aber einen entscheidenden Unterschied machen.
Ich hab aber immer Beläge ohne die Antiquietschbleche bestellt. Die sind ja wiederverwendbar, wenn auch wahrscheinlich rostig... macht aber nichts.
Alt 15.05.2017, 21:33   #4
oder man nimmt das hier.
Alt 16.05.2017, 00:07   #5
Antiquietschpaste, auch bekannt als Bremsmontagepaste, kommt so oder so drauf. Allerdings nehm ich die von ATE. Ist billiger. Da kost ne Riesentube mit 200ml nur sehr wenige Währungseinheiten.
Alt 16.05.2017, 06:30   #6
Nur rostfreier , also Edel-Stahl ist mir als Material für die Antiquietscheiben (-Bleche) bekannt . Nullfünfer DünnBlech aus Haushalteisen an dieser Stelle wäre nicht so dolle , der Salzfraß hätte leichtes Spiel .
Gruß!
Alt 16.05.2017, 15:22   #7
Meine waren rostig. Ob der Rost von den Bremsbelägen kam (Trägerplatte), weiss ich nicht. Glaub ich eher nicht. Hat aber auch rostig funktioniert.
Cuore L251 mit DZM Steve Die Cuore Serie 44 22.01.2014 22:11
Die Uhr im Cuore L251 Teufel Die Cuore Serie 18 29.12.2006 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
