Alt 18.05.2017, 14:04   #1
Marius
Frage Lautsprecher plötzlich aus
Hi. Ich bin neu hier:)
Ich hoffe sehr hier sind noch einige unterwegs und dass mir vielleicht sogar einer per Ferndiagnose helfen kann... Ich bin seit neuestem Trevis-Besitzer und habe mich jetzt mal an das Radio gemacht.
Das alte Radio lief - alles gut, doch plötzlich kam kein Ton mehr aus den Boxen. Kein Rauschen, trotz sonstiger voller Funktionsfähigkeit des Radios. Auch kein "mute" oder ähnliches.
Ich hatte gehofft dass es am Radio liegt und war gespannt ob mit einem Neuen alles wieder läuft. Leider nein. Kabel habe ich alle Ersichtlichen verbunden und dennoch kommt kein Ton. Es geht aber an - an der Stromzufuhr kann es also nicht liegen... Jetzt habe ich sogar den einen Lautsprecher ausgebaut und an eine Anlage angeschlossen und siehe da, er funktioniert.... was ist da los?! Irgendwer eine Idee? Bitte!! Danke.
Marius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2017, 21:16   #2
captain carot
Benutzerbild von captain carot
Wenn das Radio Saft hat ist irgendwo die Kabelverbindung unterbrochen. Und wenn beide Lautsprecher keinen Ton mehr haben dann wohl schon ziemlich weit vorne bevor es sich nach links und rechts aufteilt.
Im Detail kann ich dir da nicht helfen weil ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit nem Autoradio hantiert hab, aber die Zuleitungen würd ich mal als erstes checken.
L276: 4,4L RIP
Yaris Hybrid: 4,2L
L276 Automatik: 5,7L
captain carot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 05:13   #3
Sonny06011983
Am Radio kommen original (meines Wissens nach) meist zwei Mehrfachstecker an: Einer für Stromversorgung, Lichtsignal etc., und der andere für die Lautsprecher. Von diesem Stecker aus würde ich die Kabel in Richtung Tür durchmessen. Eigentlich hätte ich bei dem Fehlerbild (ALLE Lautsprecher gleichzeitig ausgefallen) schon eher vermutet, dieser Stecker am Radio wäre rausgerutscht...
Es grüßt Euch
Alt 19.05.2017, 10:16   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Alternativ würde mir noch ein Kabelbruch in einer der Türdurchführungen einfallen. Dadurch kann es einen "Kurzen" geben und das Radio schaltet die Endstufen ab um Diese nicht zu grillen. Das würde für den Ausfall von allen Lautsprechern sprechen.
Alt 19.05.2017, 12:25   #5
Sonny06011983
Stimmt, hatte nicht dran gedacht . Also am besten die Adern nicht nur auf Durchgang prüfen, sondern auch auf Masseschluss zur Karosserie!
Es grüßt Euch
lautsprecher, plötzlich aus, trevis
Plötzlich Rumpeln bei 16o Km MLPS Die Cuore Serie 13 29.09.2013 18:54
Schaltung hakt plötzlich Funky Die Cuore Serie 14 24.08.2011 18:36
[L201] Rückwärtsgang plötzlich weg hausneros Die Cuore Serie 13 19.11.2008 22:09
Plötzlich kein Ton mehr... RA881 Allgemeines 2 10.10.2006 22:05
plötzlich höhere Spritverbrauch b-i-k-o Die Sirion Serie 4 25.03.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
