Alt 24.05.2017, 15:48   #1
Standard L80 mit Ausfallerscheinungen
mein weißer L80 hat seltsame Ausfallerscheinungen. Anspringen, Fahren soweit alles ok, aber regelmäßig nach ca. 30 - 50 km Autobahnfahrt geht der Motor aus. Springt dann sofort wieder an und fährt weiter als wäre nichts gewesen. Nach den nächsten 30 - 50 km das selbe wieder....und so weiter.....
Nach dem ich nach und nach Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, Zündverteiler und zum Schluss noch den Vergaser getauscht habe, aber das Phänomen immer noch auftritt, weiß ich jetzt nicht mehr weiter.
Hat von euch jemand ne Idee, was das sein könnte?
Alt 24.05.2017, 15:56   #2
prima5
spontan würde mir die Tankentlüftung einfallen?
Kriegt er eventuell keinen Sprit?
Alternativ sollte man eventuell in Richtung Temperaturproblem forschen.
VG
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 16:07   #3
Im Tank ist immer etwas Unterdruck, was völlig normal ist, haben alle meine Cuore so. Der springt auch sofort wieder an, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ich rolle noch nicht mal auf die Standspur, wenn er ausgeht kurz Kupplung treten, Motor starten und weiter geht es.
Ich weiß auch nicht ob die Benzinzufuhr oder der Zündstrom ausfällt, kann ich ja nicht testen wenn er läuft.:gruebel
Deswegen habe doch Zündanlage und Vergaser getauscht.
Zu heiß wird er auch nicht.
Alt 24.05.2017, 17:45   #4
Wackelkontakt im Zündschloß ? Ich tippe auf irgendeinen Elektrischen Fehler. Solche Fehler zu finden sind immer verdammt kniffelig.
Alt 24.05.2017, 17:55   #5
Zündschloss könnte ich beim nächsten Aussetzer mal überprüfen. Statt am Schlüssel drehen den Motor durch einkuppeln wieder starten, mal sehen ob er so auch anspringt.
Könnte das auch die Benzinpumpe oder das Relais sein?
Benzinfilter habe ich gestern erneuert, hat auch nichts gebracht
Geändert von redlion (24.05.2017 um 18:01 Uhr)
Alt 24.05.2017, 19:38   #6
Benzinpumpe und Relais würde ich jetzt eher ausschließen. Wenn Du am L201 bei aufgebauten Spritdruck die Pumpe abklemmst läuft der noch eine ganze Zeit.
Und der L80 hat doch eh diese mechanische Pumpe am Kopf, oder täusche ich mich?
Welcher L80 ist das denn ? Der mit G-Kat, oder der ohne?
Alt 24.05.2017, 22:46   #7
Hallo Reinhard
Hatte ich auch. Das ist die elektrische Benzinpumpe im Tank, die sich langsam abmeldet.
Eine Zeit lang gehts sie, dann klemmt das Ding. Ich hatte auch zuerst alles Andere in Verdacht. Den Volumenstrom gemessen, dann eine Lampe parallel zur Pumpe geschaltet, um zu sehen, ob es da Relais sein könnte. Dank einem Blanken Benzinschlauch und Messung der Stromaufnahme war ich dann sicher.
Eine neue Benzinpumpe gibts hier
http://www.ebay.ch/itm/New-OEM-QUALI...IAAOSwaeRZE4PT
Die passt 100% und ist günstiger, als in Deutschland.
Gruss
Alt 25.05.2017, 00:11   #8
Danke! Benzinpumpe habe ich noch vom L201, würde die auch passen?
Alt 25.05.2017, 11:36   #9
Das ist der mit G-Kat und elektrischer Benzinpumpe.
Alt 25.05.2017, 12:33   #10
Die vom L201 passt leider nicht Plug and Play. Da ist basteln angesagt, aber machbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
