Alt 20.06.2017, 19:45   #1
antena
Standard Teilenummer Klimakompressor gesucht
Der Verdacht liegt nahe dass der Klimakompressor, bessergesagt die Dichtungen hinüber sind. Ich habe die Klimaanlage ( nach unbekannte Lehr-Standzeit beim Vorbesitzer) gefüllt.. Das erste Mal hat es für 3-4 Tagen funktioniert.....Wieder in die Werkstadt, Lecks gesucht und auch ( Dank Kontrastmittelbeigabe) gefunden: ein O-Ring. Schnell gewechselt und Klima nachgefüllt. Jetzt hat es für einen Monat funktioniert, heute um die 30 ° C....nix kühl im Auto....
Was mir 1-2 Mal aufgefallen ist ist ein kleiner öliger Fleck vorne links. Daher gehe ich mal davon aus dass irgendeine Dichtung beim Kompressor ausgetrocknet ist.
Wer kann mir die Teilenummer des Klimakompressor sagen bzw ist der gleiche Kompressor bei alle EJ-VE Motoren verbaut ?
antena ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 20:37   #2
Sonny06011983
Teilenummer ist 88320-97508
Dieser Kompressor wurde auch noch im Cuore L251 von 08/2005 bis 12/2007 verbaut.
Es grüßt Euch
Alt 21.06.2017, 14:20   #3
Standard Dichtigkeitsprüfung
Hallo Antena , ehe Du Dich ins finanzielle Chaos stürzt , würde ich eine Druckprüfung mit Stickstoff in einer Fachwerkstatt machen lassen . Und wenn die Anlage dabei sowieso leer gesaugt wurde , dann alle Dichtringe wechseln ..
Mit der Stickstoffgas-Druckprüfung wurde bei mir eine undichte Stelle am Komp. gefunden , während die UV-Mittel-Prüfmethode nur ein diffuses Bild ergab .
Außerdem muß bei einer Reparatur das Klimamittel bzw der Rest davon sowieso raus .
Mich interessieren dringend die 0-Ring TeileNr mit den entsprechenden Ringabmessungen . Also in der Werkstatt alles aufschreiben , ins Forum stellen , und mein Dank ist Dir sicher .
Gruß!
Alt 23.06.2017, 07:38   #4
maxmex
Böse Klimaschalter beim Kompressor auch einzeln vom Cuore?
Hallo Sven!
Weißst Du vielleicht, ob es den zugehörigen Klimaschalter zum Kompressor (Druckschalter) auch einzeln vom Cuore gibt und welche Nummer der dann hat?
Wieder einmal wurde mir nämlich gesagt, ich müsste wegen eines kleinen defekten Teils einen ganzen Kompressor um mehr als EUR 1.000,-- kaufen ... (wie auch schon ein poröser Hinterachsgummilager angeblich eine komplette Hinterachse erfordert ...)
Danke und LG Max
Geändert von maxmex (23.06.2017 um 07:52 Uhr)
maxmex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2017, 13:57   #5
Sonny06011983
Jo gibts einzeln, hat die Nummer 88645-87602.
Ist im Copen, Cuore L251 ab 09/2005, Cuore L276 ab 04/2007, Materia, Sirion M3 und Terios J2 verbaut.
Es grüßt Euch
Alt 23.06.2017, 14:36   #6
Moppi
der ist aber utopisch teuer, kauf lieber die ganze Leitung, in der der Druckschalter verbaut ist, die ist inkl. Schalter erheblich billiger.
Alt 31.07.2017, 23:24   #7
alladinslampe
Tach Liebe Leut !
Was soll ich sagen, ich hab auch so Klima Probleme beim Materia ....
Leider genau einen Tag nach ENDE der Garantie ist uns aufgefallen, das die Klima ohne Funktion iss ... "Natürlich" wurde in der Werkstatt die Funktion des SCHALTERS geprüft --> grüne Lampe leuchtet, Klima geht ....
Als wir nun "Bemängelten", das die Klima nicht funzt ... ja, da hieß es 1000Eus für den Kompressor und 500 für den Trockner ....
Wenn jemand noch die Teile Nummer des Trockners zur Hand hätte ... das wär SUPER ...
D A N K E !!!!
alladinslampe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 07:28   #8
Moin , für eine Trocknerpatrone (Markenware ) habe ich mal weniger als 50 € gezahlt .
Was soll ein " Trockner " , und dann auch noch ein 500-€-Trockner , sein ?
Gruß!
Nachtrag : gibt es in Berlin keine Fachwerkstätten für Klima ?
Alt 01.08.2017, 09:42   #9
Moppi
Kältemittel ist genug drin? Trockner ist im Kondensator integriert, gibts aber entschieden preiswerter.
Alt 09.08.2017, 00:30   #10
antena
Reden
Problem gefunden! eigendlich 2...
1. Getauschter O-Ring beim vorherigen Einbau eingezwickt > entsprechend undicht O-Ring getauscht, passt alles
2. es wurde beim genauerem Inspizieren haben wir Spuren vom Kontrastmittel beim Kompressor, genauergesagt beim Deckel gesichtet. Zusammen mit dem kleinen öligen Fleck unter dem Auto vorne wo der Kompressor sitzt, gehe ich mal davon aus dass die Kompressor-Dichtung , nicht mehr ganz dicht ist . aber momentan geht die Klimaanlage.... Kann diese Dichtung getauscht werden?
@Yoschi: teileNr kann ich dir nicht sagen....mein Mechaniker ( guter Freund von mir mit eigener Werkstatt wo bei bedarf auch mal gebastelt wird) hatte eine Schachtel mit Klima-O-Ringe in verschieden größen, und, da wir den Alten noch hatten, haben wir einfach einen passenden gesucht.
Klimakompressor Gonzo Die Materia Serie 2 22.06.2016 19:49
Klimakompressor austauschen Nihonjin Die Sirion Serie 10 28.04.2014 12:37
Klimakompressor ausbauen und weiterfahren sr500 Allgemein 6 16.10.2011 08:07
Klimakompressor Talvitroll Die Cuore Serie 2 05.03.2010 03:58
Drehzahl Klimakompressor L251 Klaus2.0 Die Cuore Serie 9 03.08.2009 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
