Alt 02.07.2017, 04:26   #1
Böse Undichter Wasserschlauch plättet Batterie
Also nee, Dinge gibt´s.
Da hat mir doch ein tropfender Wasserschlauch die 2 Jahre alte Batterie geplättet.
Der Schlauchanschluss unter dem Ansaugkrümmer hat etwas getropft, dummerweise genau auf das Lichtmaschinenkabel, an dem ist das Wasser weiter runter in den Stecker an der Lima gelaufen, der Stecker war voll Wasser. Als ich morgens hier losfuhr war die Batterie noch voll und Wasserverlust hatte ich auch nicht bemerkt. Hundert km weiter war die Batterie leer, reichte nicht mehr zum starten und unter dem Ansaugkrümmer tropfte es.
Hab alles trocken gelegt, Lima gemssen, lädt 14,08 V, Batterie läßt sich aber nicht mehr laden.
Alt 02.07.2017, 08:03   #2
Standard Batterie tiefentladen aufladen
Hallo , eine einmalig tiefentladene , nicht zu alte Batterie einfach lange!!! am Ladegerät anklemmen . dauert auch mal über eine Stunde , bis es aufwärts geht . Habe dafür aber kein elektronisch gesteuertes Ladegerät verwendet , das würde sich evt selbst abschalten .
Wenn die Batterie dann einigermaßen voll ist , danach mehrfach in Abständen mit einem elektronischen Lader reconditionieren .
Meine Varta war mal eine Woche lang unter einem Volt , danach aufgeziegelt und noch 2 Jahre war auch im Winter genug Saft in der Kiste .
Gruß!
Alt 02.07.2017, 14:52   #3
Ich hab 3 Blei-Gel-Batterien 7Ah für mein Pedelec. Dann war da was am Pedelec defekt und ich habs 2 Jahre nicht angefasst. Nun hatten die Batterien noch 2-4 Volt.
Hab sie mit nem analogen Ladegerät auf +9 Volt gebracht und dann mit nem IUoU Ladegerät und Megapulse voll geladen.
Haben wieder Leistung und auch nach 4 Wochen ist kein Spannungsabfall messbar.
Diese elektronischen Ladegeräte weigern sich ja meist tiefstentladene Batterien zu laden. Analogen (billigen) Ladegeräten ist der Ladezustand egal, die geben 14,x Volt und gut.
Alt 02.07.2017, 15:15   #4
Ich habe ja noch so ein analoges Ladegerät ohne Abschaltautomatik, nur mit Anzeige "Leer, Halb, Voll". Zeigt am Anfang "Leer" und nach 10 Minuten "Voll". Wenn ich die dann angeblich volle Batterie ins Auto setze reicht es gerade mal für zwei, drei müde Anlasserdrehungen, zum Starten reicht es nicht.
Alt 02.07.2017, 19:19   #5
Eine neue kaufen , ist eigentlich dann das Sinnvollste .
-reconditionieren , falls ein Gerät greifbar ist und dieses bei der nach 10 Minuten angeblich vollgeladenen Batterie überhaupt arbeitswillig wird .
-oder ein paar Stunden dranhängen , beobachten ob sie gast .
-oder gleich im Auto eingebaut 10min laden , mit irgendwelchen Leuchten sanft entladen , erneut laden , entladen usw . Wenn sich nicht's verbessert , dann war's das .
Ob bei der gewaltsamen Entladung in der Batterie etwas zerstört wurde , kann ich nicht beurteilen .
Gruß!
Alt 02.07.2017, 19:34   #6
Voll-Anzeige ignorieren, die zeigen eh nichts brauchbares an.
Leere 40 Ah Cuore Batterie mit 4 AH Ladegerät mind. 12 Std laden lassen.
Kann klappen, muss aber nicht. Wenn nicht kannst du ja immer noch ne neue Kaufen.
Solange nicht klar ist ob sie wieder reaktiviert ist, ne andere Batterie und Starthilfekabel in den Kofferraum packen.
Die Busbatterie hat so noch ca. 3 Jahre gehalten
Alt 02.07.2017, 20:04   #7
Ok, dann hänge ich sie über Nacht mal ans Ladegerät, das lädt mit 5A. Habe im Moment eine Batterie drin die im Winter schlapp gemacht hat, ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Wenn ich sparsam mit Stromverbrauch bin reicht die erstmal. Kabel habe ich immer dabei. Brauche ich aber nie, da der Wagen gut anspringt ist er auch schnell angeschoben, auch alleine.
Alt 02.07.2017, 20:29   #8
Ich habe mich schon mal nach Batterien umgeschaut, habe eine gefunden die stärker ist, 42 Ah statt 35, passt aber rein. Der Preis ist unschlagbar, bin mir aber bei der Qualtät nicht sicher. Kann hier jemand was dazu sagen, ist die ok oder doch besser 20 oder 30 € drauf legen?
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...19.m1438.l2649
Alt 02.07.2017, 20:58   #9
Keine Ahnung.
Ich hab mir für eben über 60 € ne 40 Ah Varta geholt
Alt 02.07.2017, 22:31   #10
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hi Yoschi,
ist es gut oder schlecht wenn die Batterie beim Laden gast?
Ich habe beim laden meiner Batterie alle 6 Stöpsel los geschraubt und locker auf die Einfüllöffnungen gelegt. Habe dann beobachtet, dass die Stöpsel tanzen. Ich konnte sehen, dass die Flüssigkeit in der Batterie leicht blubbert. Weder die Batterie noch das Ladegerät sind heiß.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Undichter Ventildeckel (Sirion M 301) darius Die Sirion Serie 11 20.04.2017 15:03
Batterie laden L701 bei angeklemmter Batterie? Rotzi Die Cuore Serie 10 20.12.2015 14:57
Batterie Redracer Die Applause Serie 1 13.12.2009 03:29
Batterie Redracer Die Applause Serie 5 12.07.2009 11:18
Batterie peter II Die YRV Serie 3 01.07.2009 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
