Alt 08.07.2017, 18:19   #1
uwemo
Standard Getriebe "quiescht" ?
bei meinem Sirion M3 Bj. 2006 fängt die Schaltung nach einiger Zeit beim Schalten an zu "qietschen". Wenn der Wagen einige Zeit gestanden hat ist die Schaltung einwandfrei und nix mach geräusche, es schaltet sich 1 A und die Gänge flutschen. Idee was es sein könnte ?
Ich tippe ja auf Notwendigkeit Wechsel Getriebeöl.Würde gerne das selber tauschen. Habe zwar keine Bühne aber Auffahrrampen. Mangels Handbuch: könnte mir jemand exakt beschreiben wo denn die Ablassöffnung bzw Einlassöffnung für das G-Öl sich denn befindet. Vlt. gibbet ja auch ein Foto davon. Wäre extrem hilfreich.
Besten Dank
uwemo
uwemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2017, 20:45   #2
Es quitscht beim Schalten?
Da würde ich auf das Gestänge tippen.
Beim Cuore überträgt der Schalthebel die Kräfte zum Getriebe über eine "Kugel".
Kommt man von unten ran. War bei mir sehr schwergängig (schon bei KM-Stand 11000!). Hab da FluidFilm (Fett) rein gesprüht und seit dem flutscht es nun seit 65000km problemlos.
Wenn du den 3-Zylinder hast würde ich tippen, dass es dort die gleiche "Kugel" gibt.
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 08:58
blechernes "Rasseln" aus Richtung Getriebe, Schaltgestäng?e Watcher Die Cuore Serie 12 21.08.2016 13:35
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
