Alt 19.07.2017, 22:34   #1
yum0102
Standard L7 Airbag beleuchtet
hi, ich bin seit fast 3 Jahre in DE. Also ich bitte euch Verständnis für meine chaotische Grammatik.
Ich habe ein Cuore L7 Bj.2002
Ich will nur wissen, ob Airbag Beleuchtung direkt leuchtet und dann ausgeht, oder 6 Sekunden später nach der Zündung leuchtet und dann ausgeht?
Mein Cuore leutet die Airbag lampe dauerhaft, aber erst 6 Sek. später nach der Zündung.
So ist in Ordnung?
Ich wollte die kleine Birnen in Tacho wechseln, aber ich habe ein mal die Rote-LED(Airbag Lampe) kaputt gemacht( Wahrscheinlich Stromkreis in Tacho und Airbagsteuergerät auch)
Nun weiß ich nicht, ob das Problem in Beleuchtung-Stromkreis liegt oder echt in Airbag system liegt.
viele grüße
yum0102 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2017, 09:04   #2
Moppi
die Lampe geht an, wenn du die Zündung anmachst. Nach ca. 6 sek sollte sie ausgehen, wenn kein Fehler vorliegt. Leuchtet sie dauerhaft, solltest du den Fehler auslesen lassen, das ist das Einfachste. Alles andere ist Raterei.
Alt 20.07.2017, 09:13   #3
Sonny06011983
Du sagtest, du hättest mal die rote Airbag-LED kaputt gemacht, richtig? Hast du eine neue eingelötet, oder die alte LED aus- und wieder eingelötet? Dann vermute ich, dass die Polarität falsch herum ist (+ und - vertauscht). Denn die ersten 6 Sekunden sollte sie leuchten, aber tut sie nicht. Aber danach, wo sie aus sein sollte, leuchtet sie. Ich denke also: Nichts ist kaputt, nur die LED ist verpolt.
Markiere mit einem Stift mal eine Seite der Airbag-LED, löte sie vorsichtig aus, und andersherum wieder ein. Ich bin sicher, dann geht alles!
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (20.07.2017 um 09:18 Uhr)
Alt 20.07.2017, 09:56   #4
Moppi
hat der L7 nicht normale Glassockellampen drin?
Alt 20.07.2017, 21:21   #5
Hallo Yum , außerhalb vom Thema : Du must Dich mit Deinen Grammatik-Kenntnissen nicht verstecken !!!
Gruß von einem mit einer Schul-Direktorin Zusammenlebenden !
Alt 27.07.2017, 17:29   #6
yum0102
ich bedanke mich an allen Antworten,
es gab in Airbag-Steuergerät selber problem.
Wahrscheinlich ein Transistor war kaputt, deswegen ist ein Ausgangssignal invertiert.
Ich habe jetzt andere Steuergerät eingebaut ,nun funktionniert alles wie normal.
Alt 27.07.2017, 22:25   #7
Sonny06011983
Ok, war also doch nicht nur die Polarität der LED. Aber trotzdem, schön dass nun alles wieder funktioniert!
Es grüßt Euch
airbag, strom
Airbag-Leuchte rkg Die Applause Serie 19 13.09.2016 20:54
Airbag austauschen tino256 Allgemein 2 31.12.2011 19:01
airbag abschalten malloryknox Die Cuore Serie 35 17.01.2010 19:42
E-Fensterheber Schalter nicht beleuchtet b.fedora Die Sirion Serie 7 05.09.2009 19:31
Frage zu dem Airbag geggi Die YRV Serie 12 21.04.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
