Alt 29.07.2017, 11:41   #1
Van
Standard Zulässiges Zug-Gesammtgewicht eines L7 1800 Kg?
kann mir einer von Euch weiterhelfen. Ich habe einen L701, EZ 2003. Ich habe eine AHK und darf max. zul. Gesammt 600 KG, gebremst ziehen. Soweit alles gut. Wie sieht es aus, wenn ich mit z.B. 4 Personen und dem 600 kg Anhänger fahren will?
Weder an der B-Säule noch in den Papieren finde ich das zulässige Zuggesammtgewicht. Addiere ich das zulässige Gesammtgewicht des L701 ( 1200Kg) mit der zulässigen Anhängerlast von 600 kg, komme ich auf 1800Kg. Darf ich also mit 1800 kg im Zug fahren?
Unter uns, gemacht habe ich es schon, sogar bis Italien und zurück. Es waren aber nur ca. 1500 KG zusammen. Am Reschenpass war allerdings nur 40 Km/h im zweiten Gang möglich. Unglaublich was dieser 1Liter 3Zylinder Motor alles leistet. Und der Bremsweg war nicht unwesentlich länger.
Van ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2017, 12:40   #2
Sonny06011983
Sogar mit einem einfachen Klasse B-Führerschein darf das Zuggewicht bei einem Anhänger bis 750kg zul. Gesamtmasse bis zu 4,25t betragen. Soweit ich weiß gibt es keine Einschränkung der zulässigen Anhängelast, wenn das Zugfahrzeug voll beladen ist. Also würde ich sagen, dass du diese Kombination fahren darfst.
Es grüßt Euch
Alt 29.07.2017, 19:15   #3
Doch, gibt es. Das Gesamtzuggewicht ist bei neueren Fahrzeugen m.W. im Schein eingetragen, sonst aus der Plakette im Motorraum ersichtlich. War auch früher schon so, bei meinem LKW Bj. 1973 steht das in der Datenkarte. bezieht sich wohl auf die Bremsleistung. Der darf maximal 6to haben und als Gesamtzuggewicht auch nur 6to. Vollbeladen also nix mit Anhänger.
So wird es auch beim Cuore sein, vollbeladen eventuell noch so um die 400kg könnte ich mir vorstellen, eben die Anhängelast eines ungebremsten Hängers.
Alt 30.07.2017, 08:20   #4
Van
Erstmal danke für die Antworten.
Ziehen darf ich alles, da ich den alten Führerschein habe. Sven, den ersten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Die beiden anderen Sätze klingen sehr gut, aber sicher scheinst Du Dir auch nicht zu sein.
Jens, du schreibst das es eine Gewichtsbeschränkung eventuell geben könnte. Also ich habe nichts im Motorraum dazu finden können, erst recht nicht in meinen Fahrzeugpapieren. Vielleicht sollte ich mal eine Brille anziehen, werde nochmals alles durchsehen. Ansonsten hilft ja noch der Gang zum Tüv
Alt 30.07.2017, 10:53   #5
Findest du bei den alten Fahrzeugen nicht unbedingt. Auf den neueren Blechtäfelchen steht da die Achslast vorne/hinten, das zulässige Gesamtgewicht sowie das Gesamtzuggewicht, aufgeführt hinter Buchstaben oder so. Bei den alten Kisten kannst du daher oft hoffen, das das Gesamtzuggewicht nicht einfach und spontan zu ermitteln ist und dich daher der Ordnungshüter nicht belangen kann/wird. Denn ihr beide müßtet dann zu einer geeichten Waage fahren und wiegen. Danach müßte der Ordnungshüter (m/w) sich an seinen Schreibtisch setzen und die Daten des Fahrzeugs ermitteln. Zu viel Aufwand für eine Ordnungswidrigkeit. Ist mir daher auch noch nie untergekommen.
Alt 30.07.2017, 12:22   #6
Wenn das zulässige Gesamtgewicht des Zuges kleiner ist als die Summe von zulässige Gesamtgewicht + zulässiger Anhängerlast steht das explizit im Fahrzeugschein.
Bei meinem Raumschiff z.B. gibt es da leider eine Einschränkung.
Zulässiges Gesamtgewicht 2405kg + zulässige Anhängelast 1700kg wären ja 4105kg.
Im Schein steht aber:
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3705KG
Weil diese böse Satz nicht im Schein steht steht dürfen wir mit dem L701 ein zulässiges Gesamtgewicht des Zuges von 1800kg fahren.
Mein kleiner Bus darf übrigens ein noch höheres Gesamtgewicht des Zuges haben:
1280kg + 600kg! Und das mit nur 547ccm, 24,5 PS und Trommelbremsen rundum
Da ist 9% Steigung wenn überhaupt nur im ersten Gang machbar und der ist maximal 20kmh schnell. Noch spannender wäre es wohl bergab
Alt 30.07.2017, 13:38   #7
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Bei unserem L701 steht folgendes auf der Plakette:
1200
1600
650
650
Heißt also theoretisch folgendes:
1200 kg ZGG
1600 kg zul Zuggesamtgewicht
650 kg zul Achslast vorn
650 kg zul Achslast hinten
Wenn die 1200 kg des Autos ausgenutzt werden, dürfen wir also nur noch 400 kg anhängen.
Praktisch sehe ich das nicht so eng:
Erstens schaut kein Polizist in den Motorraum auf die Plakette.
Zweitens fahre ICH eh nicht ins Gebirge mitm L7. Dafür würde ich ein anderes Auto nehmen.
aktuell: L7 AT,
Alt 31.07.2017, 14:28   #8
Sonny06011983
Danke, da hab ich auch wieder etwas gelernt. Habe gerade mal beim Materia geguckt...: Zulässiges Gesamtgewicht 1600kg, zulässiges Zuggewicht 2600kg...
Es grüßt Euch
Alt 31.07.2017, 16:41   #9
K3-VET
Darf der Materia 1000 kg ziehen? (so wie die 1,3er YRVs)
aktuell: L7 AT,
Alt 03.08.2017, 11:46   #10
Standard Zulässiges Zug-Gesammtgewicht meines L7 beträgt 1800 Kg
So, hab jetzt auch mal auf mein Typenschild geschaut und bei mir steht
1200
1800
1-650
2-650
Type L701LS-GMDEW
Engine EJ-VE
Heißt also lt. Daniel theoretisch folgendes für meinen L7 mit 4/5 Türen:
1200 kg ZGG
1800 kg zul Zuggesamtgewicht
Darf der 4/5-Türer mehr ziehen als der 2/3-Türer oder liegt es am EJ-VE?
Ich muss unbedingt mal schauen was auf dem Typenschild vom Raumschiff steht
Bilder eines K3-VE Darek Die YRV Serie 4 08.02.2011 23:29
Zulässiges Zuggesamtgewicht? Sterntaler Die YRV Serie 9 17.02.2009 22:04
G10 Werkstatthandbuch wer will eines als CD am Treffen? Rainer 06/08/05 3. Treffen / Gevenich 6 25.07.2005 20:13
Innenraumrestaurierung eines G 30 Arnold Die Charade Serie 2 20.10.2004 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
