Alt 31.07.2017, 17:24   #1
stephanMA
Standard Motorölmenge Sirion M3
habe einen Sirion M3, Baujahr 2008 gebraucht erworben. Nun ist der Ölstand bei etwa 25% zwischen Min und Max auf dem Messstab und ich würde gerne etwas Öl nachfüllen. Leider konnte ich im Handbuch keine Angaben finden wie groß der Bereich zwischen Min und Max eigentlich ist, nur das die Gesamtmenge 3,1l beträgt... kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich mich nicht in 50ml Schritten vortasten muss?
stephanMA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 18:47   #2
Ich würde einen halben Liter nachkippen und einfach nach 500 bis 1.000 km nochmal schauen. Fertig.
Ich weiß, das ist nicht das was du hören wolltest, aber die praktikabelste Methode.
Zwischen Min und Max sollte knapp ein Liter reinpassen, ich kann dir aber nicht sagen, ob die Füllmenge linear zur Füllhöhe verläuft. Von daher... mühsam das genau zu bestimmen.
Die Motoren sind sehr genügsam und ich hatte meine oft deutlich unter Min und auch mal leicht über Max. Solange du das richtige Öl (kein 10W40 oder 15W40, da zu "dick" und auch kein 0W20 oder 0W30, da zu "dünn") nimmst, sollte nichts passieren.
Alt 31.07.2017, 19:27   #3
Deutlich unter "min" kann bei langgezogenen Kurven , mit rasantem Speed , auch schon mal die "rote Karte" sich zeigen .
Ölnachkippen : Ölstab guggen , etwas Öl rein , wieder Ölstab guggen , denke denke über Verhältnis Ölnachkippmenge/ Ölmarkenveränd. am Stab, und in kleinen Schritten weiterkippen bis zum "max" . Wie LSirion geschrieben hat : eine 1Liter Pulle beschaffen , sollte passen .
Gruß!
Alt 31.07.2017, 22:50   #4
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Erst mal 0.20 liter Oel reinschütten und gucken was der Oelmesstab dann sagt.
Alt 01.08.2017, 15:13   #5
Snoopy242
Jepp, erstmal nur einen viertel Liter rein. Reicht wahrscheinlich dicke. Mein 1.3er verbraucht auf 15.000 km nullkommanix an Öl (Gesamtlaufleistung 103.000km). Daher lieber nicht zu viel von dem edlen Saft nachfüllen.
Snoopy242 ist offline   Mit Zitat antworten
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 09.09.2006 00:22
Motor: Sirion 1.3 vs Sirion Rally2 ?! FreeWay Die Sirion Serie 9 27.08.2006 18:10
Unterschied Sirion eco 4 WD zu Sirion ?? patric Die Sirion Serie 11 22.05.2006 20:16
Sitzposition Sirion vs. Sirion Repro Die Sirion Serie 2 21.02.2005 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
