Alt 18.08.2017, 12:30   #1
viper
Standard Sirion M100 Abblendlicht und Fernlicht keine Funktion
Hallo hab hier einen M100 Sirion der auf einmal kein Abblendlicht und kein Fernlicht mit Lichthupe und keine Hupe.
Wenn man beim lichtschalterkabel brückt dann kann man Lichthupe geben und Fernlicht.
Standlicht funktioniert.
Lichtschalter defekt ?
Stromlaufpläne vielleicht irgendwo zugänglich?
mfg viper
viper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2017, 18:39   #2
Sonny06011983
Also wenn alles ordnungsgemäß funktioniert wenn die Kabel am Schalter gebrückt sind, wird's wohl der Schalter sein; allerdings sollte man dann durch entsprechendes Brücken auch das Abblendlicht zum leuchten bekommen. Stromlaufplan habe ich leider nicht. Aber Ich meine hier im Forum schon von defekten Schaltern gehört zu haben.
Es grüßt Euch
Alt 10.09.2017, 23:44   #3
viper
Also es gibt einen Vierpoligen Stecker zwischen Lichtschalter und Sicherungskasten.
Dieses Kabel beinhaltet ein Dauerplus fürs Standlicht, ein Anderes Dauerplus von der Sicherung HEAD Lamp.Dieses Dauerplus war nicht mehr vorhanden.
Da das Kabel in einem Strang in den Innenraum durch die Spritzwand geht habe ich mit zwei Klemmen ein neues 2,5mm² Kabel zwischen diesen Punkten hineingemacht.
Das einzig Komische ist angeblich das die Hupe auch nicht gegangen ist.
Jetzt Funtioniert wieder alles.werde einen Kleinen Fotoscreenshot einfügen um es im Stromlaufplan zu zeigen.
danke sehr für die PN
Alt 12.09.2017, 07:55   #4
Hallo viper , wieviel Km hat der M100 runter ? Bei meinem Applause , ca 150tkm , mitten in einem dicken Kabelstrang Motorraum/ Innenraum eine Unterbrechung , sehr merkwürdig . Leider habe ich die Bruchstelle nicht rausoperieren können , um die Ursache zu finden . Gruß!
Cuore L251: Glühlampe Abblendlicht/Fernlicht links wechseln bei Fahrzeug mit ABS Gerhard Die Cuore Serie 7 23.12.2018 18:51
Cuore L501 Fernlicht-Abblendlicht-Schaltung ist der Wurm drin Woody-HH Die Cuore Serie 1 29.06.2014 13:53
M100: Birnenwechsel Abblendlicht klappt nicht Jens87 Die Sirion Serie 15 07.09.2010 21:53
Abblendlicht ohne Funktion, Fernlicht dauer an. gaidi Die Cuore Serie 17 23.01.2010 18:30
Abblendlicht/Fernlicht Jay Die Cuore Serie 21 21.02.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
