Alt 21.08.2017, 20:43   #1
Herzchen
Standard Wo sitzt das ECU Immobilizer Steuergerät M3
kann mir jemand auf die schnelle sagen, wo das ECU Steuergerät beim Sirion M3 1,3 87PS sitzt? Teile Nr. ist 89780-B1020.
Ich bin dabei, das Motorsteuergerät zu tauschen.
Dieses habe ich getauscht und der Wagen springt nicht an.
Dann habe ich das Zündschloß samt Transponderring getauscht.
Der Wagen springt nicht an!
Nun als letztes noch das ECU Steuergerät. aber wo sitzt es?
Dann sollte er doch wieder laufen!
lieben Gruß vom Herzchen (früherer Cuore L701 Fahrer)
Herzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 23:00   #2
Herzchen
Standard ...dann helfe ich mir selber
das gesuchte ECU Steuerteil für die Wegfahrsperre sitzt in den Tiefen des Amaturenbett`s
Man(n) muss das Handschuhfach ausbauen und tiieef hinten sitzt das Steuerteil versteckt. Den Stecker von Steuerteil bekommt man noch ab,aber das Steuerteil selbst, welches mit nur einer Schraube befestigt ist, ist bisher unerreichbar
Zumindest konnte ich so das "neue" Steuerteil anstecken und testen.
Alles läuft
Wo sitzt mein Benzindruckregler? nib Die YRV Serie 13 27.12.2009 02:21
Wo sitzt der Benzinfilter??? Cuore L201 Die Cuore Serie 1 24.12.2008 15:46
Wo sitzt der Öldruckschalter ? Hawkeye01 Die YRV Serie 4 04.06.2008 14:36
Wo sitzt Airbag-Steuergerät? jessieb Die Cuore Serie 6 01.08.2007 23:56
Wo sitzt das Steuergerät im Applaus 1.6l 105PS ? Pitt Die Applause Serie 2 20.04.2005 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
