Alt 08.10.2017, 17:14   #1
Standard Drehzahlmesser defekt
Hallo , suche das Thema , wo der Austausch eines elektronischen Bausteins auf der Tachoplatine (fürn Drehzahlmesssser) beschrieben wird ; bzw die Reparatur .
Der DZM meines Applause 2 geht nur noch bis ca 2500 min-1 , bei hohen Drehzahlen sinkt der Wert wieder unregelmäßig ab . Eine Austausch-Tachoeinheit läuft aber seit Monaten einwandfrei , also kann der Fehler nur in der Tachoeinheit liegen .
Wer hat ein gutes Gedächtnis ? Ich habe mehrere Stunden im Forum gewühlt , aber den Beitrag nicht gefunden .
Gruß!
Alt 08.10.2017, 17:22   #2
Ich dachte das Drehzahlmesser-Sterben war nur Thema beim Charade GTti ? Dazu waren mehrere Threads eröffnet
Gruss
Alt 08.10.2017, 17:38   #3
Danke für den Tip .
Nebenbei :
Vom "Sterben" kann keine Rede sein : von den ca 10 Appi's welche durch meine Hände gegangen sind , ist es das erste Tacho-/ Drehzahlmesserproblem ; das sind weit über 2 Millionen Tacho-Kilometer .
Gruß!
Alt 08.10.2017, 20:59   #4
*tadadada*
Alt 09.10.2017, 19:59   #5
Hallo , in Erinnerung habe ich einen Beitrag , wo es vermutlich um die aufgesteckten Schaltkreise (?) , siehe Foto, geht . Die stecken in der Hauptplatine , nicht direkt auf dem DZM .
Leider sind die nur mit "Denso" beschriftet . Die kleinen blaugrünen , auswechselbaren Kästchen sind für was zuständig ? Anpassen eines Standard-DZM an verschiedene Modelle ?
Im WHB ist in der Kombi-Instr.-Explosionszeichnung der komplette DZM nur mit "gedruckter Schaltkreis" beschrieben , alle einzelnen Teile des Kombiinstrumentes werden ausführlich behandelt , der DZM natürlich bleibt ein schwarzes Loch .
Ich bin begeistert vom WHB , nicht zum erstenmal !
Schönen Abend!
Alt 09.10.2017, 22:25   #6
Nee, soweit ich mich erinnere ist das ein Festspannungsregler.
Wenn Du die Platine da raus holst findest Du auf der Rückseite ein Bauteil was wie ein Transistor aussieht. Der hat- wenn ich mich recht erinnere auch eine aufgedruckte Kennung.
Alt 10.10.2017, 13:35   #7
Ein transistorähnliches Bauteil auf der DZM-Platine habe ich nicht gefunden , aber den 16-füssigen Schaltkreis Denso SE 258 8S27F .
Wenn ich meine Kenntnisse vom Antennenverstärkerbau für's "Westfernsehen" raushole : ist der Schaltkreis beschaffbar . Oder ist bei diesem Fehlerbild , Anzeige nur bis 2500 min-1 , ein anderer Fehler denkbar : Kondensatordurchschlag ? Stromversorgung ?
Guggeln und im DaiForum wühlen brachte bisher nicht's zu diesem Schaltkreis .
Gruß!
Alt 10.10.2017, 16:53   #8
Ich würde eher den Fehler in der Elektronik vom Drehzhalmesser vermuten. Also die Platine die im bzw. am DZM steckt, wenn du den DZM aus dem Tacho ausbaust.
gruß
manu
Alt 10.10.2017, 18:01   #9
Wellenlager der Nadel vielleicht defekt?
Alt 10.10.2017, 18:50   #10
Hallo RS , ich vermutete das auch , deswegen hatte ich den DZM auch ausgebaut und deswegen auch die Frage nach dem Schaltkreis .
Wellenlager defekt : eher nicht , der DZM funktioniert ja auch im Drehzalbereich bis ca 2500 min-1 völlig entspannt wie immer .
Die einfachste Lösung ist natürlich einen ErsatzInstrument kaufen für 2 bis 3 Zehner , aber die Generationen nach uns , welche an einem " Oldtimer Daihatsu Applause " .....
Gruß!
Danke für's Mitgrübeln !
applause2, defekt, drehzahlmesser
Drehzahlmesser 13earl71 Die Sirion Serie 10 05.07.2017 15:15
Drehzahlmesser, falke792 Die Sirion Serie 1 09.03.2013 12:47
1.3i TS Drehzahlmesser evo uli Die Charade Serie 8 31.05.2004 15:58
Drehzahlmesser.... kiter Die Charade Serie 13 14.03.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
