Alt 16.10.2017, 16:09   #1
Mentor
Standard L251 größe der Wellendichtringe
Hallo aus Österreich,
das ist mein erster Beitrag und habe gleich eine Frage.
Habe einen Cuore L251 mit defektem Drucklager. Bei der Tauschaktion werde ich gleich einen kompl. Kupplungssatz sowie neue Wellendichtringe an Kurbelwelle und Antriebswellen verbauen.
Hat jemand zufällig die Dimensionen dieser Dichtringe?
mfg
MENTOR
Mentor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2017, 17:47   #2
Cuoresince2013
Ich habe meine Kupplung erst tauschen lassen, leider kam der Wellendichtring zu spät an, sodass einfach der alte Ring dringeblieben ist. Läuft auch nix raus.
Zu deiner Frage:
Kurbelwellendichtring
Innendurchmesser 58 mm
Außendurchmesser 74 mm
Breite 10 mm
Bauart Radialwellendichtring A
Drallart Linksdrall
Material FPM (Fluor-Kautschuk)
Einbauort getriebeseitig
Cuoresince2013
Cuoresince2013 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2017, 23:35   #3
Mentor
Perfekt, danke
Größe Keilrippenriemen L251 Havet Die Cuore Serie 3 21.12.2011 21:00
Welche Alufelgen Größe auf den L251 wpteam Die Cuore Serie 8 25.04.2010 16:11
felgen größe ??? Spux Die Materia Serie 5 07.09.2009 07:59
Winterreifen Größe??? Römus Die Materia Serie 34 12.11.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
