Alt 09.11.2017, 10:50   #1
ahnungslos
Standard welche Felgengröße
Guten Tag zusammen
Ich bin seit neuestem stolzer Besitzer eines Cuore L701, Baujahr 2000.
Mit dem Auto habe ich sehr gute Winterreifen in der Größe 155/65 R 13 erwerben können, allerdings ohne Felgen.
Welche Felgengrößen kann ich kaufen, um die Reifen aufziehen zu lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe
ahnungslos
ahnungslos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2017, 11:14   #2
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Hallo. Mein Tipp: guck bei Kleinanzeigen... Teilweise kriegst du einen Satz Stahlfelgen für unter 40€... Alus je nach dem wie lange Geduld du aufbringen willst auch hübsche Felgen unter 60€
Ansonsten abwarten wer sich hier meldet, es gibt sicher einige User hier die noch Felgen rumstehen haben.
Ich habe bei unserem L7 einen Satz Alus für 60€ gefunden, mit neuwertigen Sommerreifen.
Die Staglfelgen haben meines wissens 4,5 x 13"... Bei Bedarf kann ich heute Abend die exakten Daten aber noch ablesen
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 09.11.2017, 12:12   #3
ahnungslos
Danke für die Antwort.
Ich werde dann mal unter den Kleinanzeigen suchen.
Es wäre aber trotzdem sehr nett von dir, wenn du mir bei Gelegenheit die genauen Daten senden könntest.
ahnungslos
Alt 09.11.2017, 12:56   #4
Ruediger3
Mag ich. Kann sein dass sogar die KBA Nr. auf der Stahlfelge eingeschlagen ist
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 09.11.2017, 18:58   #5
Du brauchst Stahlfelgen in 4,5x13 ET45 Mittenloch 54mm.
Ich habe Stahlfelgen in 5x13 ET45 Mittenloch 54mm (Kromag 3300) die ich los werden möchte da ich 5x13 ET39 drauf machen möchte.
Mit den Kromag 3300 bin ich jetzt schon 2x über den TÜV ohne Eintragung.
Sind genau diese hier
Könnten für 5€ das Stück weg, ich muss allerdings erst die neuen (alten) Felgen schleifen und lackieren damit ich die Winterreifen umziehen kann.
Alt 09.11.2017, 21:46   #6
ahnungslos
Hallo Nordwind
Vielen Dank für die Info.
Aber ich glaube nicht, dass rote Felgen auf meinen Cuore farblich passen.
Außerdem will ich nach Möglichkeit an diesem Wochenende die Winterreifen aufziehen.
Ahnungslos
Felgengröße ? Hardy Die Sirion Serie 10 09.01.2013 12:50
Felgengröße? Goldi2003 Die Cuore Serie 2 23.11.2012 23:04
Welche Felgengröße beim L701 jessi20988 Die Cuore Serie 2 23.10.2010 22:52
Felgengröße SirMeikel Die Trevis Serie 8 27.11.2008 15:23
Felgengröße mv4 Allgemein 4 14.05.2006 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
