Alt 15.11.2017, 00:54   #1
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Standard Fahrertür immer öfters verschlossen
Hi,
seit ein Paar Tagen geht die Fahrertüre am L251 nicht immer auf.
Egal ob elektrisch, oder mit Schlüssel, die Tür lässt sich nicht immer aufschließen. Am Öl liegt es scheinbar nicht.
Weiß jemand, wo das Problem liegt?
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 08:44   #2
Hast du den Ölstand am Schloß kontrolliert oder was heißt "Am Öl liegt es scheinbar nicht"
Sind alle Haken und Ösen des Gestänge/der Züge alle korrekt eingehakt?
Viel reparieren kann man ja nicht am Schloß.
Sonst einfach ein neues Gebrauchtes einbauen.
Z.B. für den 5-Türer:
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...YAAOSwHnFV3R2c
Alt 15.11.2017, 17:29   #3
Berserker
Weil ich schon 2x Ballistol reingesprüht habe, in das Schloss, als auch seitlich in den Mechanismus. Dann gestern in der Mittagspause mit dem Auto fahren wollen, aber obwohl es etwa 11 ° war, ging die Tür wieder nicht auf.
Jetzt bleiben theoretisch nur noch die Züge, sonnst weiß ich nicht mehr weiter.
Alt 15.11.2017, 19:09   #4
Je nachdem ob 3- oder 5-Türer, sind die Mechanismen unterschiedlich aufgebaut. Der 3 Türer hat Bowdenzüge, der 5er Gestänge, wenn mich nicht alles täuscht.
Die Türverschalung geht leicht runter. Dazu müssen die Kreuzschrauben am inneren Türöffner und der Griffschale entfernt werden. Bei Fenterkurbeln einen Lappen hinterklemmen und nach oben und unten ziehen, bis sich die Klammer löst. Nun kann die Verschalung unten beginnend, welche gesteckt ist, abgezogen werden. Dann nach oben ausfahren. Auf die Spiegeldreiecke acht geben . Beim 3-Türer ist unten drunter noch ein fettes Blech, welches mit M6 Schrauben gehalten wird. Beim 5er kommt gleich die Plastikfolie. Diese muss vorsichtig abgezogen und darf nicht verletzt werden.
Gruss
Alt 15.11.2017, 19:27   #5
Berserker
Es ist ein L251 mit 5 Türen.
Ich schau mal nach...
Melde mich wieder
Alt 24.11.2017, 22:40   #6
rpvanoyen
Ich hatte probleme mit ein schwer gehend turschloss. Ich habe es aufgelost mit abstandbedienbares zentralverriegelung. Auch viel besser im winter.
rpvanoyen ist offline   Mit Zitat antworten
Daihatsu Cuore Ruckelt und geht im stand öfters mal aus Jochen1983 Die Cuore Serie 62 29.03.2010 16:57
Die Fahrertür brummt ... nanaimo Die Materia Serie 3 30.08.2009 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
