Alt 15.11.2017, 18:37   #1
justinmanu
Standard Schlüssel geht sehr schwer ins Zündschloss
seit kurzer Zeit geht der Schlüssel sehr schwer ins Zündschloss und auch sehr schwer wieder raus.
Was ist da los?
Was kann ich tun?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 18:43   #2
Schmutz, Staub, Klebettikettenreste am Schlüssel. Alles schon da gewesen.
Zuerst würde ich es mal mit Ballistol, WD 40 oder Ähnlichem versuchen. Sofern sich der Schlüssel noch drehen lässt, kann das Zündschloss ausgebaut und zerlegt und gereinigt werden. Dazu muss aber die Lenkradverschalung runter.
Alt 15.11.2017, 19:03   #3
justinmanu
Kann man mit den o.g. Mitteln etwas am Zündschloss (elektrischer Seits) was versauen?
Wenn ich das Schloss spüle und nicht ausbaue?
Gruß Andreas
Alt 15.11.2017, 19:12   #4
Wenn du sparsam bist eher nicht.
Hier wurde letztens das ABUS Pflegeöl hochgelobt.
Alt 15.11.2017, 19:15   #5
Müsste schon sehr dumm gehen. Der Elektrische Teil ist hinterm Schloss getrennt angekoppelt. Die meisten Sprays sind elektrisch isolierend ( auf der Flasche lesen )
WD40 z.B. hat Kontaktsprayähnliche Eigenschaften. Das überschüssige Oel wird an der Verschalung innen runterlaufen und abtropfen. Einfach einen Lappen unterlegen
Alt 25.11.2017, 11:52   #6
justinmanu
So, wie gehts nun weiter?
Wie bekomme ich das Schloss raus?
https://picload.org/view/drcrrdri/cu...loss2.png.html
https://picload.org/thumbnail/drcrrd...ndschloss2.jpg
https://picload.org/infonail/drcrrdr...ndschloss2.jpg
https://picload.org/delete-drcrrdri,7288312.html
<a href="https://picload.org/view/drcrrdri/cuorezuendschloss2.png.html" target="_blank"><img src="https://picload.org/thumbnail/drcrrdri/cuorezuendschloss2.jpg" /></a>
Gruß Andreas
Alt 25.11.2017, 11:55   #7
justinmanu
<a href="https://picload.org/view/drcrrdal/cuorezuendschloss1.png.html" target="_blank"><img src="https://picload.org/thumbnail/drcrrdal/cuorezuendschloss1.jpg" /></a>
https://picload.org/view/drcrrdal/cu...loss1.png.html
Gruß Andreas
Alt 25.11.2017, 13:44   #8
Sofern sich der Schlüssel noch drehen lässt. An der Schlossfassung muss irgendwo eine Art Riegel oder kleines Loch sein. In irgend einer Stellung, ich glaube es war ACC, kann dann der Riegel gedrückt, oder ein Nagel in das Loch gesteckt und somit das Schloss ausgefahren werden können.
Gruss Mike
L276 Lenkung geht schwer Jens13 Die Cuore Serie 1 06.04.2016 12:28
Daihtsu L7 geht in leerlauf auf 1000 umdrehungen und Viebriert sehr stark Basti84 Die Cuore Serie 6 29.12.2014 09:40
Kupplung und Schaltung geht schwer und weitere Fragen Hekkie Die Applause Serie 27 02.11.2014 19:24
Neues Zündschloss und nix geht mehr neikel Die Move Serie 15 30.04.2014 23:11
A101 Hilfe!!!!! bin inner schule schlüssel hängt schloss zu kein erstzt schlüssel Redracer Die Applause Serie 14 20.03.2010 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
