Alt 22.11.2017, 23:32   #1
Materia_Berlin
Ausrufezeichen Suche Hinterachsbuchsen für Materia 1.5
Liebes Forum, der Tür war mal wieder fällig und es wurden neben den Bremsen vorn, den hinteren Federbeinen auch die Hinterachsbuchsen bemängelt. Die Bremsen und Federbeine waren kein Problem aber die Buchsen sind sehr schwer zu finden. Habt Ihr eine Idee wie man die besorgen kann?
Ach, und falls jemand die Teile-Nummer kennt - das wäre sicher auch hilfreich!
Beste Grüße aus Berlin
Materia_berlin
Geändert von Materia_Berlin (22.11.2017 um 23:40 Uhr) Grund: Teilenummer ist mir noch eingefallen...
Materia_Berlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 06:53   #2
Sonny06011983
Teilenummer ist 48710-B1040
Es grüßt Euch
Alt 23.11.2017, 14:39   #3
Materia_Berlin
Danke Sven! Ich habe inzwischen Weitergeforscht... Hier was ich Rausgefunden habe:
Offiziell sind die Buchsen beim Materia nicht wechselbar. Es wird nur nur eine komplette Hinterachse, die 314,76€ inkl. Mwst. kostet, angeboten.
Ein Tip vom Fachmann:
"Inoffiziell würde ich es mit Buchsen vom Sirion M3 versuchen mit der Artikel-Nr: 48725-B1040. Prüfen Sie bitte vorher den Durchmesser der verbauten alten Buchsen. Der sollte knapp 55mm betragen"...
Alt 23.11.2017, 14:42   #4
Materia_Berlin
Die Frage ist jetzt: Was denkt Ihr im Forum - kann das klappen? Ich möchte Ungern die Achse ausbauen um nachzugucken - Vlt weis ja jemand ob die 55mm Durchmesser passen?
Alt 23.11.2017, 15:05   #5
Materia_Berlin
UPDATE: DIe Sirion Lager passen wohl NICHT...
Also Achse kaufen
Alt 23.11.2017, 18:50   #6
Sonny06011983
Ich bin mir eigentlich sicher dass die passen. Habe die Teilenummer, die ich dir gegeben habe, zwar im Teilekatalog beim Sirion gefunden. Aber das scheint ein Fehler im Teilekatalog zu sein. Ein Versuch der Erklärung:
  • Für den Sirion gibt es die Hinterachsbuchse einzeln, mit der obigen Teilenummer.
  • Für den Materia gibt es die Buchsen laut Teilekatalog nicht einzeln.
  • Für Sirion UND Materia gibt es die Hinterachse nur inkl. der Buchsen. Und diese Teilenummer (also Hinterachträger inkl. Buchsen) ist bei Sirion und Materia identisch. Daher bin ich mir sehr sicher, dass die Sirion-Buchsen passen müssen.
Garantie gebe ich zwar keine. Aber alles andere wäre unlogisch. Ansonsten: Sollten die Buchsen tatsächlich nicht passen (was ich nicht glaube), kann man die sicherlich bei Ebay oder hier im Forum vertickern. Ich würde das Risiko eingehen, bevor man für sehr viel Geld eine komplette HA kauft. Ich vermute mal dass da nur im offiziellen Teilekatalog etwas "vergessen" wurde.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (23.11.2017 um 18:52 Uhr)
Alt 25.11.2017, 11:21   #7
Es gab ja mal Probleme mit der Hinterachse und dem Reifenverschleiß. Wir haben deshalb 2 mal eine neue Achse bekommen. Eventuell swollte man den Fehler beim Materia nicht wieder machen und deshalb aufgrund der geringen Stückzahl und der ebeso geringen Ersatzteilmenge der Buchse diese nicht als Einzelteil aufgeführt. Und wenn man rechnet, z.B Buchse je 40€ und Arbeitslohn Achse Ein-Ausbau und Buchsen wechsel, dann ist die Differenz zur neuen Achse nicht mehr so groß. Das unter dem Aspekt, das die alte Achse ja schon reichlich Rost angesetzt hat und die Buchsen daher auch nicht so einfach herauszunehmen sind.
Die Betrachtungen gelten jetzt nur für die Werkstatt, also Schrauber ohne Lohn und anderen Kosten gilt das nicht.
Alt 25.11.2017, 13:23   #8
Hallo M.Berlin , auch mal alles wegen Garantie und Gewährleistung durchleuchten . Gruß!
buchse, hinterachsbuchse, hinterradaufhängung, materia
Hinterachsbuchsen L251 miket5r Die Cuore Serie 3 22.11.2017 23:35
Suche Materia 1.5 Max73 Die Materia Serie 3 19.04.2017 17:32
suche neuen Materia elke Die Materia Serie 3 15.01.2017 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
