Alt 29.12.2017, 17:00   #1
Somegossolem
Standard Radioumbau Sirion Justy
Hi ich habe ein Problem:
und zwar habe ich mir diese sachen hier gekauft:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01KOP...CbL&ref=plSrch
und das hier:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B073FG...max+doppel+din
jetzt mein Problem
ich krieg das Radio einfach nicht rein... weder der Rahmen passt, noch die Stecker jetzt habe ich den Alurahmen vom Radio mit Heisskleber von innen an die Blende gebastelt aber wenn ich das Radio reinstecken will ist es nicht fest wie kann man das besser machen? hab im Forum die Anleitung zum Umbau genutzt da wirds aber nicht beschrieben
Dazu kommt dass da beim alten Radio ein Halter dran war der aber nicht ans neue passt doch in amazon steht dass set wär für jedes din radio
Einen neuen Iso Adapter hab ich bestellt
Somegossolem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 18:00   #2
Herzlichen Glückwunsch.... Du hast das Billigeinbauset.
Da fehlen dann die Metallteile um das vernünftig zu befesigen.
Dieser hier wäre besser gewesen.
Tröste dich: Du bist nicht der erste der den Fehler macht...
Alt 29.12.2017, 20:11   #3
Somegossolem
Ohman! son Schwachsinn krieg ich nicht irgendwo die Halter einzeln her?
Ich müsste sonst nochmal 90€ ausgeben
Alt 30.12.2017, 10:44   #4
Also entweder basteln, oder halt die 90 € ausgeben. Das basteln ist halt schwierig, du siehst ja wie anspruchsvoll das ganze ist. Ist schon richtig scheiße vom Verkäufer
Alt 30.12.2017, 11:06   #5
Hol dir doch zwei dünne Bleche, die du ein wenig biegen kannst und dann bastelst du dir selbst einen Halter. Löcher passend bohren, fertig. Ist doch keine Raketenwissenschaft.
Alt 30.12.2017, 15:05   #6
Somegossolem
Ok ja das werde ich erst mal versuchen. sag mal braucht man denn den metallrahmen der beim Radio dabei ist? weil den krieg ich mit Blende nicht ins Auto rein das geht nur ohne
Alt 30.12.2017, 16:45   #7
Normalerweise wird das Radio an den dem Einbaurahmen beiliegenden Haltern verschraubt. Das heißt den Einbaurahmen benötigt man nicht. Du könntest evtl. den originalen Rahmen bearbeiten. Das Originalradio hat auch einen Halter...
@Lsirion... das will ich sehen wie Du den Halter biegst. Hast Du den schonmal in der Hand gehabt, oder dir auch nur das Bild davon angesehen?
Alt 30.12.2017, 22:14   #8
Somegossolem
Reden
Ach egal ich hab das Richtige Set jetzt bestellt
ich hoffe das wars dann auch dann kann ich endlich mal nicht nur Audio cds hören
Rückleuchten vom Sirion in den Justy Somegossolem Die Sirion Serie 2 07.12.2017 21:33
Fernbedienung Sirion / Justy Justy Die Sirion Serie 3 10.02.2014 18:29
justy = sirion BLACKMAGIC Die Sirion Serie 4 03.05.2008 19:01
Justy wie Sirion hesse1967 Die Sirion Serie 6 06.04.2008 00:17
Radioumbau "Sirion neu", die 1.000.000ste sirion2006 Die Sirion Serie 20 22.02.2007 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
