Alt 09.01.2018, 22:16   #1
Zoe
Standard L276 Wegfahrsperre nach Diebstahlversuch aktiviert
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. So unglaublich es klingt, hat tatsächlich jemand kürzlich versucht, meinen 10 Jahre alten Cuore ohne jegliche Ausstattung zu knacken
Mit Unterstützung von Leuten, die sich mit Autos im Allgemeinen (aber leider nicht mit Daihatsu im Speziellen) auskennen, ist inzwischen die Kabellage wieder zusammengelötet, eine (vmtl. durch den Kurzschluss) durchgebrannte Sicherung ausgetauscht und der Fehlercode 12 ausgelesen.
Soweit so gut, die Steuergeräte scheinen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein, allerdings ist die Wegfahrsperre aktiviert, das Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten (sonst wäre es wohl weg gewesen). Der Anlasser rödelt, es wird aber kein Zündfunke ausgegeben und kein Kraftstoff eingespritzt.
Nun haben wir schon recherchiert, dass das Steuergerät für die Wegfahrsperre ein kleiner brauner Kasten sein soll... nur ist der in meinem Auto an keinem der möglichen beschriebenen Einbauorte (weder hinterm Handschuhfach, noch beim Sicherungsblock auf der Fahrerseite, noch hinter der Mittelkonsole) - hat noch jemand eine andere Idee, wo ich suchen könnte? Baujahr ist 2007.
Ich habe leider nicht viel Ahnung, möchte das Auto aber auch nicht auf Verdacht in eine Werkstatt schleppen, um hinterher auch nicht schlauer zu sein oder irgendwas tauschen zu lassen (lohnt sich einfach nicht).
Ich freue mich über alle Anregungen, Fragen und Tipps, danke!
VG, Zoe (so heißt mein kleines blaues Auto ^^)
Geändert von Zoe (09.01.2018 um 22:21 Uhr)
Alt 10.01.2018, 01:51   #2
Die Wegfahrsperre ist nicht erst jetzt aktiviert sondern immer. Die wird nämlich schlicht jedes Mal durch deinen Zündschlüssel deaktiviert und beim Abstellen des Fahrzeugs wieder aktiviert. Wäre ja auch wiedersinnig wenn der Dieb sie erst aktivieren müsste
Deine Wegfahrsperre schaltet also nicht frei, bzw reagiert nicht auf den Zündschlüssel und genau da würd ich das Problem suchen.
Ums Zündschloss selbst ist die Antennenspule montiert,-hinter der Armaturenbrettverkleidung direkt auf dem Zündschloss selbst. Ggf. ist noch eine Abdeckung auf dem Zündschloss. Und diese Spule liest halt den Schlüssel aus. Wenn also die Kabel am Zündschloss abgeschnitten wurden,- habt ihr diese im Optimalfall übersehen und nicht wieder angeschlossen.
Alt 10.01.2018, 15:08   #3
Zoe
Vielen Dank erstmal.
Ist soweit klar, die Antennenspule und auch der Kontakt vom Zündschloss sind soweit wieder angeschlossen. Um die korrekte Verdrahtung jedoch noch mal zu prüfen bin ich auf der Suche nach dem Steuergerät, dann könnte ich jede Leitung noch einmal durchmessen.
Beim Diebstahlversuch wurden die vier Drähte, 2 von der Antennenspule und die 2 vom Schlosskontakt miteinander verbunden, was dann auch zum Auslösen der Sicherung führte.
Alt 10.01.2018, 15:18   #4
Und den Eingang der Wegfahrsperre geputzt haben könnte.
AC234 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 16:50   #5
Das Bildmaterial hilft dir vielleicht bei der Diagnose. Schön ist das von jedem Steuergerät die Lage eingezeichnet ist, nur nicht von der Immobilizer ECU.
Ich vermute aber es ist unten mittig, wie die sonstigen Nebensteuergeräte auch. (Das MotorSTG ist rechts nahe der B-Säule)
Dateityp: jpg 1.jpg (74,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (107,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (192,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 10.01.2018, 17:02   #6
Wenn die Antennenspule auf diese Weise angeschlossen wurde, wurde ich als Erstes diese auf Durchgang prüfen.
Alt 10.01.2018, 17:13   #7
Zoe
Die Antennenspule wurde schon gemessen, Widerstand ca. 2ohm, sollte also in Ordnung sein oder? In der Mitte, also am Ende der Mittelkonsole zum Übergang Amaturenbrett habe ich auch schon geschaut, da hab ich es nicht gefunden.
Alt 10.01.2018, 18:57   #8
Hm, muß ich mal nachmessen, was die so haben. Könnte stimmen, aber auch zusammengeschmort sein.
Alt 10.01.2018, 21:53   #9
1.Cuore
Sehe ich auch so wie AC234
Ich denke Ihr habt beim brutzlen die Antenne etwas beleidigt, oder nur etwas verschoben.
Aber welche Idioten machen sich an einem L276 zu schaffen
Erschiessen sollte man das Pack - sollen sich halt nen VW oder so suchen.
Okay hilft nun nicht weiter.
Das andere ist wie sieht es mit deinem Code im SChlüssel aus. Geh mal zum örtlichen Schlüsseldienst. Mit etwas Glück hat der ein Lesegerät womit er den Chip im SChlüssel auslesen kann. Kann er Daten auslesen ist den Chip und Code noch ganz - und würde die Fehlersuche nur auf Steuergerät und Antenne beschränken.
Das hinterm Handschuhfach ist nur für die Funkanlage.
Vielleicht hilft dir das Bild auch noch
Dateityp: jpg 1111.JPG (41,0 KB, 18x aufgerufen)
Alt 11.01.2018, 00:12   #10
Zoe
@Q Big Ja, meine ich doch
@AC234 Danke!
@Schimboone Genau dieses Dokument habe ich auch schon gefunden, nur leider ist hinter dem Handschuhfach keine Immobilizer ECU, ich habe mehrfach alles abgesucht/ausgeleuchtet/meinen Kopf soweit wie möglich hinter die Verkleidung gesteckt... da ist kein braunes Kästchen Deshalb die Frage, ob das irgendjemand schon mal woanders entdeckt hat *g*
@1.Cuore Ja, das hab ich mir auch alles schon ausgemalt
Der Schlüssel hatte nie Probleme und war ja auch die ganze Zeit in meinem Besitz, da sollte nichts dran passiert sein, oder?
Zentralverriegelung hat mein Auto nicht - auch wenn die Anleitung was anderes behauptet. Ich sag ja: null Ausstattung, nichts Besonderes... ich versteh die Leute nicht!
L276 - ein erstes Fazit nach 15.000 km Sirion2012 Die Cuore Serie 63 25.02.2021 09:09
Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km servus59 Die Cuore Serie 19 14.07.2011 23:30
Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart L276 Flo360 Die Cuore Serie 9 16.11.2010 21:47
Mehrverbrauch nach Inspektion !? (L276) vinni76 Die Cuore Serie 25 28.07.2010 22:58
Ausversehen Diebstahlsicherung vom Autoradio aktiviert? Beni Allgemein 2 23.11.2009 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
