ich habe den Cuore L276 (Rest siehe in der Signatur). Der hat das simpelste Kombi was ich kenne. Dieses hier. Daher will ich es gegen eins mit Drehzahlmesser usw. aufrüsten. Also so eins Was ich bis jetzt gelesen habe, macht mich ein wenig unsicher: 1. Es gibt zwei Kombis, die genauso aussehen. 83800-B2Z50 257440-0616 und 257440-0614 Bei beiden ist der selbe Motorcode angegeben? 2. Meiner hat ABS, es soll Kombis geben ohne ABS, die dann einfach nicht funktionieren? 3. Meiner hat das Schaltgetriebe. Kombis für Automaten funktionieren auch nicht bei mir? 3. Es kann möglich sein, dass man die Steckerbelegung des alten mit dem neuen gebrauchten anpassen muss? 4. Kann ich an der Teilenummer meines verbauten simplen Kombis ablesen, welches DZ Kombi dort passen würde? Ist ja schon mal Klasse, dass der Wechsel des Kombis in paar Minuten erledigt ist und man nicht wie bei den meisten anderen Autos das gesamte Armaturenbrett erst mühsam ausbauen muss. Aber ich will auch nicht solange DZ Kombis besorgen bis es dann in meinem funktioniert. Woran kann ich also sicher bestimmen, dass ich mir das passende Kombi besorge? |
Beim L251 gab es welche fürs VFL und fürs FL. Wenn man das falsche hatte musste man die Handbremskontrolleuchte umpolen damit sie nicht leuchtet wenn die Handbremse nicht gezogen ist.
Beim L276 hat noch keiner das Kombiinstrument getauscht und hier davon berichtet. In D gab es keine L276 ohne ABS, wohl aber welche mit VSC. Da würde ich davon ausgehen das das nicht an einen ohne VSC passt. Mit VSC wurden die L276 aber nur in homöopathischen Dosen verkauft. Schalter - Automat wird vermutlich auch Probleme geben. Ob das mit dem Umpinnen wie bei älteren Cuore geht weiß ich nicht. Der L276 hat ja schon CAN-Bus. Da bleibt wohl nur ausprobieren. Dieses ovale Instrument geht mal gar nicht. Wäre ein Grund mir einen anderen zu suchen. Soweit ich weiß gab es ab 2009 für alle L276 das Instrument mit DZM
Danke Dino.
Ich habe mal eben die Zündung angeschaltet und mir alle Kontroll-Leuten angeschaut. ABS hat er auf jeden Fall. Beim Versuch das zu fotografieren, bin ich ein paar mal auf die Hupe und habe bestimmt ein paar Nachbarn geweckt ![]() Wie kann ich feststellen, ob er VSC (EPS) hat? Da das ovale nur Tacho, Tankanzeige und Kilometerstand hat, habe ich mir vorerst dieses HUD bei Amazon bestellt. Hier geht's zum Youtube Review Das gibt es in den Farbkombinationen blau-weiß, gelb-weiß und nur weiß. Nur weiß hätte mir am besten gefallen und kostet aus China um die 20€, aber 1 Monat warten wollte ich nicht. Die anderen Farbkombinationen gibt es bei https://de.aliexpress.com Ok, dann werde ich also der erste hier werden und das dann ordentlich dokumentieren, dann brauche ich aber ein wenig Unterstützung aus der Gemeinde. Habe diese Kombis gefunden, welches würdet ihr mir raten auszuprobieren? 1. https://www.teilehaber.de/itm/tachom...tting-item-box 2. https://www.onderdelenlijn.nl/auto-o...deelid/403099/ 3. https://www.onderdelenlijn.nl/auto-o...eelid/9211782/ 4. https://www.japoto.nl/de/autoteile/D...50/305/6400534 5. https://www.autoteile-markt.de/shop/...fff5ce65635209 |
Du hast kein Sicherheitspaket mit VSC, Stabi vorn, 5 Airbags und größeren Bremsen.
![]() Das gab es nur in der Ausstattung Top für 1290,- Aufpreis. Und du hast keinen Top, wenn das dein L276 in deiner Signatur ist. Hier stimmt das Baujahr und der Preis ist heiß https://www.japoto.nl/de/autoteile/D...50/305/6400534 Auf jeden Fall ist der Verlust gering, sollte es gar nicht klappen. Denk dran die Kilometerstände zu dokumentieren, falls du den Wagen mal verkaufen solltest.
#5 | ||
VSC hat mein Sirion nicht, aber mein Sirion-Kombiinstrument hat die Anzeige (leuchtet eben nie). Von daher würde ich behaupten, dass das passt, nur die Anzeige (das Lämpchen) eben nicht angesteuert wird.
Da du schon bestellt hast, wirst du´s bald selbst merken, ob oder ob nicht. |
#7 |
Ist EPS nicht die elektronische Servolenkung, "electric power steering"? Ich denke, die Warnlampe hat auch schon der L251 im Kombiinstrument. VSC aber natürlich nicht. Sonst könnte man den Wagen im Grenzbereich nicht so schön mit dem Gaspedal lenken.
#8 |
Daihatsu - Deutsch
VSC (Vehicle Stability Control) - ESP (Elektronisches StabilitätsProgramm) EPS (Electric Power Steering) - Elektrische Servolenkung
Es grüßt Euch Sven |
#9 |
EPS ist auch Standard bei den L276. Ohne gab es die hier nicht, in Japan und wer weiß wo noch jedoch schon.
#10 |
Tja - zu Spät gelesen - ich hätte eine solche KOmbi liegen gehabt.
Wärst mal nach Stuttgart gekommen hatte man einen Tausche prüfen können. Ohne vorab Geld auszugeben.
| Stichworte |
| cuore l276 kombi dz |
| charade g200 BJ. 97 aufrüsten | G200 CX | Die Charade Serie | 5 | 30.09.2007 19:44 |
| Cuore L251 als Kombi für Arme | Cali | Die Cuore Serie | 17 | 03.06.2007 18:51 |
| Applause von Euro 1 auf Euro 2 oder höher aufrüsten? | FTC | Die Applause Serie | 32 | 06.10.2004 20:47 |
| Möchte meinen L6 aufrüsten.....Was nehmen ??? | autolykos | Die Move Serie | 15 | 21.03.2004 22:14 |
