Alt 11.01.2018, 19:10   #1
SirMeikel
Standard Freigabe Hankook 195 40 16 Ventus S1
Moin!
Hat hier vielleicht Jemand eine Ahnung, ob o.a. Reifen eine Freigabe für unseren Kleinen hat?
Vielen Dank!
Michael
SirMeikel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 20:08   #2
isarg4
Benutzerbild von isarg4
Reden Freigabe Hankook Reifen 195 40 16 f. den Trevis
Servus Sir Meikel,
wie Du vielleicht bei meinem Profil sehen kannst, habe ich 2 x den Trevis mit 195 40 16 er Dunlop-Bereifung (siehe Fotos). Wie das jetzt mit den Hankook aussieht kann ich Dir erst erklären, wenn Du mir sagst welches Gutachten Dir vorliegt. Wenn Dir noch keines vorliegt mit dem Du beim TÜV aufkreuzen willst, kann ich Dir dann auch etwas behilflich sein. Es ist aber nicht ganz einfach zum Verstehen. Aber - wie gesagt - dann will ich es Dir auch gerne erklären.
isarg4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2018, 08:32   #3
Moin , ist die Zulassung einer so stark in der Breite abweichenden Bereifung nicht auch von den Felgen-Abmessungen ( Breite , ET ) abhängig ? Gruß!
Alt 13.01.2018, 13:44   #4
isarg4
Standard Freigabe Hankook Reifen 195 40 16 f. den Trevis
Das stimmt - und daher ist - wenn die Reifen durch die TÜV Jungs nach dem Gutachten von Daihatsu nun eingetragen sind, folgendes zu beachten:
Auf den Daihatsu Gutachten steht nur, dass von Daihatsu nur der Dunlop SP9000 195 40 16 geprüft derzeit freigegeben ist.
Nach dem Eintrag beim TüV in die Fahrzeugpapiere steht nun keine Marke mehr, da - lt. TÜV - die Markenbindung der Eintragung bei solchen Fahrzeugtypen (ist ja kein Ferrari) aufgehoben ist Also hätte ich eigentlich alle Möglichkeiten ihn mit allen Marken, welche 195 40 16 anbieten, zu bestücken.
Da jedoch die ETRTO auch noch ein Wort mitzureden hat (diese legt fest, dass bei einer bestimmten Felgenbreite nur die oder jene Reifengröße möglich ist), muss dies nun durch den Reifenhersteller freigegeben sein (beim Daihatsu Trevis ist es nun so, da die Felgenbreite (!) in Kombination mit der Reifendimension 195 40 16 nicht der ETRTO Freigabe entspricht!). Und da gibt es die Freigabe nur lt. Daihatsu-Gutachten für den Dunlop SP9000 und vom Reifenhersteller Yokohama direkt für deren Produkt. Bei den anderen (Hankook, Toyo) Herstellern hätte ich es versucht, leider habe ich von denen keine Freigabe erhalten.
Alt 13.01.2018, 22:07   #5
Fürst
Schau mal hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=44078
Geht nur der Yokohama und der ist breiter als der Dunlop.
Grüße vom Fürst
Fürst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 15:36   #6
SirMeikel
Hallo!
Danke für die Antworten.
Also es hat niemand eine Freigabe explizit für den Hankook, wenn ich das richtig verstanden habe?
Wir fahren seit vielen Jahren den Yokohama und ich wollte den Hankook gerne einmal testen.
Michael
Alt 15.01.2018, 17:41   #7
isarg4
Böse Freigabe Hankook Reifen 195 40 16 f. den Trevis
Ich hatte bei Hankook direkt angefragt, und als Rückmeldung die Info bekommen, dass bei dieser Felgenbreite für ihren Reifen keine Freigabe gebe.
Alt 22.01.2018, 12:33   #8
Fürst
Hier noch ein Link von der Anfrage wegen der Reifenfreigabe: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=42152
Reifen Freigabe Gerold Die Move Serie 2 17.04.2014 13:01
Rad-Reifen freigabe G200 Die Charade Serie 1 29.04.2011 15:56
Welche Reifen sind besser: Yokohama oder Hankook? MissPiggy Die Cuore Serie 19 02.11.2008 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
