Alt 28.01.2018, 15:21   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard Bremsleitung Durchmesser....
Welchen Durchmesser hat den die Bremsleitung beim L201 4,75 ?
weil wenn ich messe bei den Temperaturen draussen habe ich jedes mal ein anderes Ergebnis. immer 4, irgendwas......
Alt 28.01.2018, 18:53   #2
1.Cuore
Sorry kein sinnvoller Beitrag nun.
Aber ich hoffe ich darf nun fragen.
WARUM
Alt 28.01.2018, 21:46   #3
grenadir
Na warum wohl ? weil der Tüv gesagt hat die Bremsleitung ist rostig , und ich sie ersetzen muß.... Also noch mal die Frage Durchmesser der Bremsleitung fürn L201 und nur sinnvolle antworten.
Alt 28.01.2018, 22:14   #4
1.Cuore
Also etwas mehr Anstand dürfte für Antworten sinnvoller sein.
Du hast nirgends gesagt das da was mit dem TüV ist.
Soll man das schmecken können
Und wieso soll sich das ändern bei den Temperaturen?
Die sind ja nicht aus Gummi. Das ändert sich nicht gleich im Zehntel Millimeter
Außerdem hilft es ja nix den Aussendurchmesser zu wissen.
Und für unfreundliche Leute - GEH RAUS MACH DIE VERSCHRAUBUNGSNIPPEL am BREMSZYLINDER AB und nehm dort die Maße ab!!!
Dann hast alles was du brauchst. Also Leute gibts unglaublich.
So bevor antwortest - ich gehe nun davon aus das nicht fahren darfst weil der TüV was dagegen hat. Also kannst das abschrauben.
Und ne neue Leitung muss ehe rein - Also Entlüften steht also auch an.
Man man man - 5Cent für Gedanken Kasse
Alt 28.01.2018, 23:00   #5
grenadir
Brauch ich auch nicht sagen , weil ich nachdem Durchmesser gefragt habe , und keiner hat gesagt das die Bremsleitung sich verändert bei den Außen Temperaturen , schon mal daran gedacht das ein Messschieber ein präz. Instrument ist ? gehe mal im kalten und im warmen damit. Und nein ich kann weiterfahren, ich baue erst was aus wenn das neue neben mir liegt.
Tzzzz Klugis gabs hier immer selten, ...
Alt 28.01.2018, 23:08   #6
Jo Tr
Zitat von grenadir Beitrag anzeigen
Bremsleitungen sind m.E. immer in dieser Größe. Da die Rostschutzbeschichtung oder Lackierung der Bremsleitung je nach Ausführung unterschiedlich dick ausfallen kann, ist beim verbinden (z.B. mit Schneidringverbinder https://www.ebay.de/itm/181554434443...%3AMEBIDX%3AIT) sowieso ein Abschleifen, d.h. passend machen notwendig.
Jo Tr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 03:07   #7
grenadir
Ok na das ist ja mal eine aussage , es hätte ja sein können das es noch 4,50 er gibt , weil es gibt noch 6 , 8, und 10 mm.
Alt 29.01.2018, 11:51   #8
Jo Tr
Die größeren Durchmesser sind im Nutzfahrzeugbereich oder Landwirtschaft zu finden. Auch ältere PKW hatten bis in die 60er Jahre teilweise noch 6 mm Leitungen.
Alt 29.01.2018, 13:40   #9
Ist 4,75mm, habs gerade bei Sirion nachgemessen. Kommt zwar 4,85mm raus, das hängt aber mit der Kunststoffbeschichtung zusammen, die da noch drumherum ist. Ist ein Kegelanschluß, der da dran ist.
Der Radbremszylinder des Sirion ist 10 Jahre alt, 130.000km und noch wie neu.
Dateityp: jpg Radbremszylinder.jpg (156,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 12.02.2018, 02:36   #10
grenadir
Mal noch eine andere frage. Sind beim Cuore L201 und der Move L601 die Lichtmaschinen gleich ? also austauschbar? oder kann man bei der Lichtmaschine die Lager wechseln ? wenn ja was kommen da für welche rein ?
Bremsleitung hinten L701 ulli1559 Die Cuore Serie 2 09.04.2011 13:34
Hilfe! Suche Bremsleitung Nientkewitz 4WD/Offroadforum 2 20.03.2010 13:33
Bremsleitung erneuern?? merlini54 Die HiJet Serie 11 30.08.2007 07:42
Bremsleitung Hinten G100/101 mutter 66 Die Charade Serie 1 01.04.2006 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
