![]() Registriert seit: 05.02.2018
also eigentlich garnicht mehr zu hören......was kann das sein.....Boxanschlüsse schlisse ich mal aus sonst käme ja aus einer Box noch etwas oder halt überhaupt nix.... bin schon die ganze Zeit die Bedienungsanleitung am studieren aber kann nix finden.....
Radio ist ein JVC KD-G322....ganz vergessen "Hallo alle zusammen"..... vielleicht kam mir jemand helfen ich finde es sowas von blöd ohne Musik im Auto.... |
Mute (ATT) aktiviert, Fader falsch eingestellt...
Wenn ATT aktiviert ist kommt garkein Ton.... Fader muss ich mal nachschauen ....ich weis garnicht was das sein soll.....
![]() danke für deine Hilfe.... ![]() ich habe gerade mal nachgeschaut.... also die Balance... da ich nur zwei Lautsprecher habe kann es nicht daran liegen.....wie sollte der Fader denn falsch eingestellt sein das nichts mehr aus den Lautsprechern kommt ? Also wenn man auch mehr Lautsprecher hat ? Geändert von Kawa (06.02.2018 um 01:48 Uhr) |
![]() Registriert seit: 20.09.2017
Der Fader ist quasi die Balance in die andere Richtung. Also vorne-hinten. Wenn dieser Parameter verstellt ist, und du nur 2 Lautsprecher dran hast, würde es das erklären.
Fader hat F für Front(vorne) und R für Rear(hinten). In der Mitte meist 0. Das Radio hat 4 Endstufen(Verstärker) verbaut und mit dem Fader stellst du das Verhältnis Lautstärke Vorne zu Hinten ein. Wenn voll auf Hinten, dann ist Vorne Ruhe (fast, denn ein wenig kommt noch durch das sogenannte Übersprechen heraus). Als Lösung funktioniert NICHT, die Ausgänge Vorne und Hinten einfach zusammenzuschalten, das gibt einen Kurzschluß. Denn die Endstufen überwachen ihren Ausgang und arbeiten dann gegeneinander.
Jens |
ich habe den Fader ,wie in der Bedienungsanleitung, auf 0 gestellt, aber auch in alle anderen Richtungen gedreht.... das Radio bleibt stumm...naja minimal kann man etwas hören wenn man sich stark konzentriert...
#7 |
Hm, schon mal Werksrücksetzen versucht? http://www2.produktinfo.conrad.com/d...321_silber.pdf
Jens |
#8 |
![]() Registriert seit: 19.09.2005
Hm oder dir ist tatsächlich der Vorverstärker abgeraucht.
Evtl. noch ein anderes Radio zum Testen da ?
~ihr seid doch alla fäddich~ |
#9 | |
#10 |
Gerne, das ist ja schön.
Jens |
| Sportauspuff von Daihatsu zu leise | hoppentaeler | Die Materia Serie | 1 | 29.06.2013 16:51 |
| Blinker zu leise. Wer weiß Abhilfe? | OldDaihatsuFan | Die Materia Serie | 15 | 08.12.2008 02:07 |
| cuore L251 - Motor klappert leise im Leerlauf? | xpillix | Sonstige Modelle | 9 | 24.09.2008 11:55 |
| Zu Leise... | Charade-G200 | Die Charade Serie | 15 | 25.05.2004 18:44 |
