Alt 05.02.2018, 23:44   #1
sassiauto
Standard L201 Kühlsystem
Also ich hab folgendes Problem und brauche dringend hilfe. Mein Cuore wird nicht richtig warm also die Anzeige bleibt immer so zwischen kalt und mitte stehen egal wie lange ich fahre. Heizung funktioniert und Thermostat habe ich auch schon erneuert, da der Vorbesitzer aber einiges an dem armen Auto gemacht hat, unteranderem waren keine Kühlwasserschläuche verbaut sondern diese lagen im Kofferraum. Also habe ich jetz alles mal zusammen gesteckt und dann war das Problem das er immer zuheiß wurde also Thermostat ausgebaut und siehe da es war ein 88°C Thermostat verbaut obwohl beim ED10 ja eigl ein 82°C Thermostat verbaut sein sollte. So jetz zu meinem Anliegen ich bräuchte eine Plan wie die Kühlmittelschläuche richtig zusammen gehören. Währe super nett wenn jemand da nen Plan hat.
Schon mal Vielen Dank
sassiauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 07:04   #2
Guten Morgen.
Verlauf: Von dem Rohr nach unten und vom Thermostat nach oben. Anerds passen die Schläuche auch gar nicht.
Hattet Ihr, oder der Vorbesitzer nicht mit einem L501 Umbau begonnen?
Der Temperaturführler vorne am Thermostat ist beim 501 anders und zeigt am 201 Instrument zu geringe Werte an. Es ist also möglich das schlichtweg der falsche Sensor verbaut ist.
cuore, kühlsystem, l201, thermostat
Kühlsystem papabjoern Die Gran Move Serie 8 10.08.2015 00:00
Mal wieder: Kühlsystem... trischter Die Applause Serie 16 12.11.2010 10:01
Kühlsystem entlüften daihatsudriver Die Charade Serie 5 04.03.2010 18:38
Kühlsystem Andre64 Die Applause Serie 10 11.01.2010 19:02
Kühlsystem richtig entlüften RafaelWyszynski Die Charade Serie 7 12.08.2009 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
