Alt 17.03.2018, 17:42   #1
turbog11
Standard G11-Zylinderkopf
hallo
wer kennt sich aus-kann bitte helfen
charade g11 -die zylinderköpfe sind die alle gleich
oder gibt es unterschiede zum normalem motor zum turbomotor?
gruß mario
turbog11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 08:07   #2
Mit Sicherheit, behaupte ich mal, ist die Verdichtung geringer. Entweder Muldenkolben, dann könnten die Köpfe gleich sein oder größere Brennräume. Turbos haben auch eine andere Nockenwelle mit weniger Überschneidung.
Alt 20.03.2018, 14:28   #3
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Ein PAAR mehr Informationen wären schon nett gewesen.
Den G11 gab es in verschiedenen Versionen als Turbo und zwar als Turbo Diesel und als Soft Turbo mit Vergaser. Abhängig davon welchen Motor du eingebaut hast kann es natürlich unterschiede geben, aber ich vermute mal dass er gleich ist mit dem CB23.
Auf GAR KEINEN FALL solltest du am pop-off Ventil herumdrehen und den Druck erhöhen damit, das hält der Motor nicht aus.
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 19:45   #4
exar
Benutzerbild von exar
Was ist denn das Problem beim vorhandenen Kopf?
Alt 20.03.2018, 23:28   #5
turbog11
hallo
stimmt mein fehler..............
es ist ein CB 60 motor
habe mir einen g11 turbo zum schlachten oder herrichten
gekauft
bin mir noch nicht sicher -muß ich noch klären genau nachsehen-
glaube -sieht so aus-das bei einem zündkerzengewinde
was rausgebrochen ist
habe nur schon mal nachgefragt-da es keine teile mehr gibt
gruß mario
Alt 21.03.2018, 09:12   #6
Kerzengewinde mit Helicoil oder anderem Gewindeeinsatz reparieren, das sollte kein Problem sein.
zylinderkopf Larsoerder Die HiJet Serie 4 02.12.2010 14:15
zylinderkopf freak0963 Die YRV Serie 5 22.04.2010 22:15
Zylinderkopf Foxstefan Die Applause Serie 8 18.08.2009 11:29
YRV zylinderkopf freak Die YRV Serie 9 20.06.2008 08:39
Haarriss im Zylinderkopf??? liberalix Die Charade Serie 4 15.01.2006 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
