Alt 25.03.2018, 16:49   #1
Horsti
Standard Zweiter Handsender
Hallo zusammen,ich habe mir den Originalen Handsender gekauft.Leider schaffe ich es nicht beide anzumelden.Lt.Anleitung sollte das aber gehen.Erste und dann zweite Registrierung.Bei mir geht entweder der eine oder der andere,beide aber nicht.Ist das nur ein Ersatzsender?Bin echt überfragt......
Horsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 08:03   #2
Nein, normalerweise gehen beide. Ich habe aber auch mehrere Versuche gebracuht bis es bei mir im Sirion (gleiche Technik) geklappt hat... Vielleicht nochmals probieren?
Alt 26.03.2018, 08:18   #3
Ich hatte das 2011 nach der Anleitung hier auch erst nach einigen Versuchen bei meinem L276 geschafft.
Warum es dann plötzlich funktionierte und bei den vorherigen Versuchen nicht (ging ich doch immer Schritt für Schritt nach Anleitung vor) hatte ich nicht verstanden aber auch nicht weiter nachgeforscht da es ja dann endlich funktionierte.
Alt 26.03.2018, 10:24   #4
Genauso war das bei mir auch
Funktioniert nicht, Schei**.
Funktioniert nicht, verfluchte Schei**.
Funktioniert..
Warum? Ach, egal funktioniert ja...
Alt 26.03.2018, 10:25   #5
Eventuell gibt es da ein Zeitfenster, bis wann der Zweite angelernt werden muß oder ob es sich um Ersatz handelt.
Alt 26.03.2018, 12:02   #6
Funktioniert..
Hattest du gelauscht?
Alt 26.03.2018, 21:47   #7
Horsti
Hallo Liebe Leute,es hat geklappt!!!!! Aber Leider nicht so wie es in der Anleitung steht.Die Anleitung sagt, das nach der ersten Registrierung die Batterie erneut abgeklemmt sein soll um die zweite zu registrieren.Genau das hat wieder nur eine zugelassen.Ich habe heute Eine Anmeldung,und danach sofort ohne Unterbrechung das gleiche nochmals gemacht.Das war rein intuitiv gedacht und jetzt sind beide Sender angemeldet.Das "Zeitfenster" war mir eine Eingebung....Ich möchte in dieser Form an das sehr hilfreiche Forum bedanken.Probleme können wir gemeinsam schneller lösen.Liebe Grüße,Horst.
Alt 26.03.2018, 22:03   #8
Wo hattest du denn DIE Anleitung her?
Jetzt zu Hause hab mal geschaut was ich dazu gespeichert hatte:
Diesen Fred:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ender+batterie
Und das hier:
beim materia muss man nach jedem batterie abklemmen die fernbedienung neu einlernen, einen 2. oder 3. handsender kann man dazu auch gleich an lernen.
1. Auto aufschließen. (Kein schlüssel im Zündschloss)
2. Batterie abklemmen (Minus-Pol)
3. Batterie anklemmen
4. Auto zuschließen (mit dem Schlüssel)
5. innerhalb von 15 Sekunden Beide knöpfe auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten.
6. auf antwort warten
7. innerhalb von 5 sekunden mit der Fernbedienung Auf oder Zu schließen.
8. Warten auf antwort.
innerhalb von den nächsten 15 sekunden dann man beliebig viele handsender anlernen, ich hab das gestern beim Materia gemacht, ging aber beim Terios J2** genau gleich, also gehe ich davon aus das es beim cuore auch so funktioniert.
Alt 27.03.2018, 12:52   #9
Sonny06011983
Dass man beim Materia nach jedem Abklemmen der Batterie die FB neu anlernen muss kann ich nicht bestätigen. Meine Batterie war schon öfter abgeklemmt, aber die FB musste ich danach nie neu anlernen.
Es grüßt Euch
Alt 27.03.2018, 13:09   #10
Das mußte ich beim Sirion auch nicht. Nur kann es sein,d as da flüchtige Speicher verwendet werden. und je nach Leckstrom der Speicherkondensatoren oder der verwendeten CMOS-Schaltung hält das eben ohne Batterie mal weinge Minuten oder auch mehrere Tage. Bei den kleinen Strömen von um die 50pA (Pikoampere) wundert das auch nicht. Im Rahmen einer Schaltungsentwicklung hab ich den mal zu Messen versucht. ging dann nur über den Spannungsabfall über den 10 Megaohm Innenwiderstand es Multimeters.
Handsender M.Matthiesen Die Sirion Serie 7 26.02.2014 13:22
Handsender mpoppe Die Materia Serie 2 23.12.2013 18:23
ZV Handsender bootsmann67 Die Sirion Serie 5 06.02.2012 19:23
Handsender anlernen ecko Die Sirion Serie 5 26.07.2011 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
