![]() Registriert seit: 03.04.2018
Hi,
will mir morgen ein Cuore L7 anschauen. Worauf (bis auf Rost) muss ich speziell bei dem Exoten achten. Ersatzteilversorgung noch gut gegeben? Gelaufen ist der Kleine 124000KM und hat noch ein Jahr Tüv. Soll 700€ kosten und steht bei mir in der Nachbarschaft Mit besten Grüßen, Adriaan |
![]() Registriert seit: 31.07.2005
Hi. Rost ist besonders im Heckbereich zu suchen, die Längsträger (da wo die Federn der Hinterachse "dran" sind) rosten von innen nach aussen, wenn du da schon was erkennen kannst wenn du drunter guckst ists meist schon durch... Radläufe und besonders der Übergang vom Radlauf zu Schweller rosten auch gerne.
Achte auf qualm, das wäre ein indiz auf die Kolbenringe welche beim EJ Motor gern mal verkleben durch ablagerungen. Unruhiger lauf deutet auf Probleme mit den Kerzen oder der Lambdasonde hin (davon war unser L7 betroffen). Vor der Probefahrt mal den Ölmessstab ziehen und gucken ob der Ölstand okay ist und welche farbe das Öl hat. Als Exotisch würde ich den Cuore übrigens nicht direkt betiteln, für Daihatsu Verhältnisse ist der schon recht gut verbreitet finde ich.
'07 Sirion 1.5 '88 G100 GTti MonteCarlo in Rot '93 Toyota Carina E 1.6 GLi '08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin) Ex-Fahrzeuge '08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT '06 Toyota Prius '02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green '91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau |
Danke schon einmal für die Rückmeldung.
Ach ja, mit exotisch meinte ich im Vergleich zu meinen Alternativen. VW Lupo, Nissan Micra. Suche ich der Preisklasse um 750€ |
Unbedingt auch das Ölsteigrohr vorne rechts am Motor auf Korrosrion prüfen. Das ist jetzt oft in einem Alter wo es hinüber ist.
| Kaufberatung YRV 1.3 16V 4x4 | bluedog | Die YRV Serie | 10 | 28.09.2012 18:06 |
| Kaufberatung L80 | Trio_Herz | Die Cuore Serie | 41 | 18.07.2011 01:14 |
| Kaufberatung | Christian84 | Die Sirion Serie | 13 | 19.06.2011 23:17 |
| kaufberatung :help: | zu1u | Die Cuore Serie | 36 | 19.08.2006 23:27 |
| Kaufberatung | Radbert | Die Move Serie | 7 | 13.07.2005 14:50 |
