| Die Move Serie (L601, L901) |
![]() Registriert seit: 08.04.2018
Hallo ihr lieben,
ich hoffe jemand ist hier noch aktiv. Ich habe jetzt seit zwei Jahren einen Move L601 aus 98. Jetzt macht er ein Problem das wir so noch nie beobachtet haben und sich dauernd ändert! Er zündete erst auf Zylinder zwei nicht, jetzt am ersten und wenn man das Zündkabel beim jeweiligen Zylinder abzieht um den Zündfunken zu sehen läuft der Motor wieder besser?!? Die lange Story: Ich war bei der jährlichen Überprüfung und dabei ist aufgefallen dass der Wagen Öl verliert (vermutlich Zylinderkopfdichtung aber es ist schwer zu sagen :/ )und es genau auf den Auspuff tropft. Um das kurzfristig zu stoppen haben wir leckwek (ein Dichtmittel das man ins Öl kippt) ausprobiert nachdem es in der Garage lag (erfolglos). Kurz darauf hat der Motor spontan stark zu virbieren begonnen und an Leistung verloren. Wir haben die (3 Monate alten) Zündkerzen herausgeschraubt. Mitte und rechts waren total schwarz und verkohlt, links war normal. Wir haben die Zündkerzen getauscht, woraufhin der Motor zumindest für zehn Minuten wieder perfekt gelaufen ist, bevor er den selben Fehler wieder hatte. Wir haben daraufhin die Kabel vom Verteiler abgezogen um zu sehen ob Zündfunken springen. Zündfunken sind bei allen drei Zylindern gesprungen. Bei Zylinder eins und drei ist der Motor fast abgestorben (so wie es sein soll) aber beim mittleren ist der Motor SCHNELLER gelaufen nach dem abziehen! Der Funke ist ganz normal gesprungen. Wir haben dann das Öl gewechselt, den Kompressionsdruck geprüft (ist ganz normal). ABER auf einmal macht der erste Zylinder (der vorher der einzig normale war) das identische Problem! Die anderen laufen jetzt normal?! Wir haben dann den Zündfinger, Verteiler und Kabel gewechselt. Hat alles nichts gebaracht. Nach dem Ölwechsel hat er für einige Kilometer stark (ich glaube weiß) geraucht. Es ist mit dem Auto leider nicht rentabel eine Werkstatt aufzusuchen aber ich habe zum glück Hilfe von Autobastlern. Das Fehlerbild hat aber bislang alle verwundert aber wir haben noch nicht aufgegeben. Hat jemand das Problem schon einmal gehabt? :O Danke für eure Hilfe!! |
Kerze defekt, durch das Abziehen des Kabels und die dadurch größere Funkenstrecke erhöht sich die Zündspannung. Das kann bewirken, das wieder ein Funke überspringt anstatt als Gleitfunke auf der Isolierung der Mittelelektrode langzuwandern.
Jens |
und andere Ölverluststop-Mittelchen können eine defekte Z.-K.-Dichtung kaum retten : auf die in den ZK-Dichtungen verbauten Materialien haben die gar keine Wirkung ; zB Weichmacher ersetzen , aufquellen .
Werkstatt : eine 50€ teure Werkstatt-Diagnose kann billiger sein als wahlloses Herumstochern im Autoinnenleben . ZB hat mal ein Boschdienst auf Anhieb herausgefunden , dass ich beim Motorwechsel den Klopfsensor vergessen hatte ; ich hätte mich totgesucht . Gruß! Gerade von AC gelesen : diesen Fehler sollte ein Diagnosegerät doch anzeigen ? Geändert von yoschi (09.04.2018 um 08:29 Uhr) |
Kaum bei Verteilerzündung, bei Einzelzündung schon. Tester mit Oszilloskop macht das schon, an der Primärspannungskurve kannst du das ablesen, mittels Klammer ums Zündkabel auch an der Sekundärseite. Muß man halt haben und können. Aber Können ist so eine Sache mittlerweile.
Frohes Schaffen Jens |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
hier sollte man sich erst mal um das Öl kümmern. Könnte evtl. die Ursache allen Übels sein. Wenn Öl aus dem Auspuff tropft wird es auch angesaugt. Passiert bei diesem Motor wenn der kleine Schlauch am Ventildeckel zum Drosselklappenteil gegen einen falschen ausgetauscht wird oder umgedreht wird. In dem Schlauch befindet sich mittig ein Ventil(kann man erfühlen). Wenn hier ein normaler Schlauch ist saugt der über einige Hundert km die Ölwanne leer. Bei solcher Menge Öl im Verbrennungsraum erklären sich auch die dunklen Kerzen und die Zündprobleme. |
unser Daihatsu hat auch das Problem dass er manchmal einfach kein Gas annimmt. Zündkerzen habe ich schon getauscht, nun bin ich auf der Suche mach neuen Zündkabeln. Meine Suche verlief bisher erfolglos. Gibt es Universalzündkabel oder von welchem Model passen sie noch? Cuore L251 mit58PS
#7 |
![]() Registriert seit: 28.11.2017
Gibt es alles im KfZ-Zulieferhandel, z. B. https://www.kfzteile24.de.
Vorher würde ich aber testen, ob es wirklich daran liegt. |
#8 |
Wenn ich mich nicht irre hat ein L251 keine Zündkabel, sondern für Jeden Zylinder eine eigene Zündspule die direkt auf der Zündkerze sitzt.
Schau mal erst welchen Move du überhaupt hast. Solltest du aber eine Cuore haben, so mach in der Cuore Gruppe bitte ein neues Thema auf. Ist zwar der selbe Motor, aber ggf. schauen die Cuore-Spezis nicht immer hier im Move Bereich rein
#9 |
Danke Daidoc, ich glaube das war des Rätsels Lösung!! Ich habe den Schlauch nachbestellt und ersetzt und momentan läuft der Motor wieder einwandfrei und ich hoffe das bleibt jetzt auch so! : D
#10 |
@Giuse:
Der Move L6 des Themenerstellers hat den gleichen ED Motor wie der Cuore L5 Der Cuore L251 hat den gleichen EJ Motor wie der Cuore L7 und der Move L9.
| Stichworte |
| vibration, zylinder, zündfehler, zündkerze |
| Cuore L701 hat keine Leistung mehr, hohen Verbrauch, 2 Zylinder?? | prima5 | Die Cuore Serie | 11 | 21.04.2017 14:32 |
| Motor läuft auf 2 Zylinder, aber nicht immer | magirus | Die Sirion Serie | 4 | 08.06.2013 00:34 |
| L600 Motor Entlüftung Düse fehlt ? | V.Pinnau | Die Move Serie | 1 | 10.01.2013 21:45 |
| HiJet Motor qualmt schwarz? HILFE!!! | Toddi Hijet | Die HiJet Serie | 3 | 28.02.2012 23:00 |
| zündkerze mit öl verdreckt und zündet nicht mehr | vale | Die Cuore Serie | 29 | 01.10.2007 18:38 |
