kann mir jemand sagen, wofür der gelb markierte Sensor an einen EJ-VE Zylinderkopf ist? Der EJ-DE Zylinderkopf hat diesen Sensor nicht. |
Moin Rotzi, der EJ-DE hat den Sensor nicht - weil der mit der Variablen Ventilverstellung zu tun hat, die erst der EJ-VE hat .
Klingt jetzt mächtig schlau von mir - aber das hab ich mir vom Christian sagen lassen, der meine "Greyce" entzaubert ... also zum Laufen gebracht hat . Er meinte dazu (VVT) braucht´s zwei "Datengeber" , damit das Steuergerät die aktuelle Stellung der Nockenwellen geliefert bekommt - ein Stecker geht ja oben links am Kopf, direkt an die VVT und der zweite ist der von dir markierte Sensor, hinten rechts am Kopf - dort befindet sich beim EJ-DE ja einfach ein Plastikblindstopfen - also Sensoreinbau plug and play . Viel Erfolg !
Danke !
![]() Das hab ich nach langen forschen in WHB Überarbeitungen auch zusammengereimt. |
| Cuore L251 - Schlüsselrohling (ohne Code) welcher ist korrekt? | Mr.KaOs | Die Cuore Serie | 2 | 11.10.2017 11:43 |
| Welcher ist leichter? L701 Leergewicht | prima5 | Die Cuore Serie | 19 | 25.09.2017 10:18 |
| Bremsleitung - welcher Bördel beim L701 | emigrante | Die Cuore Serie | 0 | 23.02.2014 11:17 |
| Welcher Preis wäre für diesen Cuore angemessen. | Sirion2012 | Die Cuore Serie | 1 | 22.05.2012 16:43 |
| Welcher Cuore? | d-tail | Die Cuore Serie | 12 | 26.10.2011 08:58 |
