![]() Registriert seit: 09.04.2018
Moin zusammen,
Ich hatte bis vor kurzem Probleme mit einem etwas hakeligen ersten und Rückwärtsgang. Habe daraufhin die Kupplung nachgestellt. Die Gänge laufen jetzt wieder deutlich sauberer rein (Getriebeöl wird am Wochende gemacht. Allerdings hab ich jetzt das Problem das beim Anlassen ein kurzer aber recht deutlicher Schlag zu spüren ist. Ein Zeichen das die Kupplung nicht sauber trennt ? Der kleine hat grade mal 83 tkm runter Vielleicht gibt's ja ähnliche Erfahrungen |
Wo, im Pedal. Es ist ja normal, das der Motor beim Anlassen in den Motorlagern rumschwingt. Der dreht dann einfach zu wenig für gescheiten Rundlauf.
Jens |
| Stichworte |
| kupplung, l701 |
| """"" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" | JUI | Die Materia Serie | 239 | 31.10.2021 09:58 |
| Kupplung "gurrt" - Top S - Bj. 2003 (M101) | Dave | Die Sirion Serie | 10 | 08.03.2015 20:34 |
| """"" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" | JUI | Die Materia Serie | 412 | 09.01.2010 01:34 |
| "Klong" nach'm Anlassen - hängt Magnetschalter? | Inday | Die YRV Serie | 7 | 02.12.2005 07:25 |
