![]() Registriert seit: 17.02.2017
Ich habe bei meinem Sirion Bj. 2010 seit knapp zwei Wochen nun ein Problem mit der Zentralverriegelung. Der Wagen lässt sich mit der Fernbedienung weder abschließen noch aufschließen. Batterie in der Fernbedienung ist neu. Bei einer Fahrt im dunkeln ist mir dann aufgefallen, dass die Beleuchtung im Kofferraum dauerhaft leuchtete. Also am nächsten Tag einfach mal das Kofferraumschloss ausgebaut, gesäubert, neu gefettet und wieder eingebaut und siehe da, die ZV ging wieder, zumindest für ein paar Tage. Als es wieder nicht ging, habe ich den Stecker vom Motor des Schlosses rausgezogen und wieder angeschlossen. Danach ging die ZV wieder für ein paar Tage. Habe es mittlerweile auch schon mit einem anderen Schloss + ZV-Motor probiert, selbes Problem. Sobald man den Motor der ZV vom Kofferraumschloss abschließt und neu anschließt, geht die ZV wieder für ein paar Tage.
Weiß vielleicht jemand von euch was das Problem sein könnte ? Gruß TheRunner |
Wenn der Kofferraum nicht zu ist, schließt er nicht, korrekt.
Ich denke deine Fehlerquelle ist nicht das Schloss, sondern der "Tür"kontakt, denn der wird letztlich das Signal "Deckel ist zu" liefern. Sitzt der ggf. im Schloss? Vielleicht mal nach dem Türkontakt Ausschau halten und dessen Kontakte prüfen. |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Der Kontakt ist im Schloß. Und richtig, sobald einer der Türkontakte meldet Tür nicht richtig zu(Jeweilge Innenleuchte an), funktioniert die Fernbedienung nicht.
Auch mal darauf achten ob vielleicht die Heckklappe wirklich nur in der ersten Raste(Schloß) ist wenn die FB nicht funktioniert.
Fehler endlich gefunden, der Stecker vom Kabel wo man das Schloss dran anschließt war Schuld. Wollte das Schloss ausbauen um den Türkontakt zu überprüfen und beim abklemmen von dem Kabel ging auf einmal die Innenraumleuchte wieder. Hab den Stecker mit Kontaktspray eingesprüht und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
| Probleme mit der Zentralverriegelung M1 | urlauber51 | Die Sirion Serie | 3 | 14.11.2010 19:47 |
| Mein L7 macht Probleme - Standgas? | Jay | Die Cuore Serie | 18 | 03.03.2008 18:59 |
| Zentralverriegelung mit Funk: Probleme beim Einbau | Yelis | Die Cuore Serie | 6 | 13.09.2007 08:59 |
| Einparkhilfe, Zentralverriegelung und Anhängekupplung Probleme | G303GM | Die Move Serie | 6 | 20.08.2006 16:31 |
| L701 macht Probleme | Red | Die Cuore Serie | 64 | 22.07.2006 17:39 |
