Alt 14.05.2018, 20:37   #1
Gunther
Standard Sirion M3 1.3 - Öl an Gangschaltungsmanschette
ist das Öl an den Gangschaltungsmanschette des M3 eigentlich normal (siehe u.s. Bild), habt Ihr das auch so?
Oder was wäre zu tun um hier etwas dichter zu bekommen, weil Ölstand wird dort ja nicht gemessen?
Gunther
Alt 14.05.2018, 21:27   #2
"Normal" ist das nicht. Solange es aber nicht zu viel wird, ist das nicht weiter schlimm. Wenn sich Ölflecken unterm Auto bilden kannst Du anfangen dir Gedanken machen.
Der Dichtring für die Schaltstange ist nicht teuer, aber zum Tauschen muss das Getriebe ausgebaut und zerlegt werden. Deshalb fahre ich seit 80 000km damit.
Alt 14.05.2018, 21:54   #3
Gunther
Danke für den Ratschlag. Mit wieviel Euronen muss man den ungefähr rechnen, wenn man das mit dem Getriebeausbau verbunden beheben lässt?
Alt 15.05.2018, 01:29   #4
Das kommt auf den Stundensatz der Werkstatt an. Ein-Ausbau ca. 4h, wenn flott gearbeitet wird. ich habe von c. 18.00 bis 22.30 für den Ausbau gebraucht Getriebe zerlegen und zusammenbauen schätze ich 6-8h, wenn es komplett nötig ist und sauber gearbeitet wird.
Alt 15.05.2018, 09:00   #5
Und wenn man dann nicht gleich ne neue Kupplung und nen neuen Simmerring an der Kurbelwelle einbaut ist man selbst schuld.
Da ist man in einer Werkstatt aber mindestens beim Zeitwert des Wagens!
Ich würde so lange weiter fahren wie es keine Ölflecken gibt.
Alt 15.05.2018, 09:53   #6
Mit dem Dichtring ist es aber meist auch nicht getan. Zumindest von Renault kenne ich das so das die Schaltstange dann auch deutliche Laufspuren hat und gewechselt werden muss.
Ich würde den Ölstand kontrollieren und das Fehlerbild beobachten. Leichte Undichtigkeiten habe ich bei meinem mit 200tkm auch. Aber weniger als bei dir.
Und ich würde nicht tätig werden solange es keine Flecken gibt.
Vor dem Tüv halt wegwischen.
Alt 15.05.2018, 11:02   #7
Standard lec weg
Moin , hat es jemand schon mal mit "lec weg für Getriebe" versucht . Das ist zwar sauteuer , ob es hilft ist sehr fraglich , aber bestimmt preiswerter als ....
TÜV-Vorbereitung : nicht nur abwischen oder Bremsenreiniger drüber , sondern anschließend auch Straßenstaub drauf .
Gruß!
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 09.09.2006 00:22
Motor: Sirion 1.3 vs Sirion Rally2 ?! FreeWay Die Sirion Serie 9 27.08.2006 18:10
Unterschied Sirion eco 4 WD zu Sirion ?? patric Die Sirion Serie 11 22.05.2006 20:16
Sitzposition Sirion vs. Sirion Repro Die Sirion Serie 2 21.02.2005 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
